Har precis börjat riva bort en grön och riktigt grov tapet från gillestugan i huset som är från 56.
Såklart så drar den med sig en del bruk. Men jag undrar vad det kan vara som är längst ut på väggen? Det är väldigt poröst. Ungefär 1-2 cm in i väggen. Sedan blir det stenhårt. Någon som vet vad det är för material? Och måste jag skrapa bort det från hela väggen för att kunna måla som jag har tänkt göra?
Har inte så höga krav på jämnheten mer än att det inte ska vara stora kratrar in i väggen.
Har du ingen bild?
Vad består källarväggen av? Kan det vara så att den har blivit porös invändigt p g a tapet/tapetlim samt konstant fukt?
Bilder skulle underlätta.
MVH
Ronnie
bild kommer ikväll...:)
Det kan vara vanlig puts på cementblock. I vår källare kunde man få loss stora kakor eller mosa sönder putsen. Antagligen fukt som skapat detta
Ja, så är det här också. Jag har inte tagit någon bild idag för hittart inte kameran. Jag har spacklat igen där det släppt kakor och sopat rent där jag sedan testat måla. :) Blev bra för mina behov i alla fall. :D
Jag gissar att det kan vara kalkbruk och det du har innanför är cement...
