Som rubriken lyder "Hur göra med golvfall med stora plattor och fristående badkar?". Vi har tänkt oss Svedbergs Oval 170 som på den bifogade bilden står lite snyggt en bit in på golvet belagt med ganska stora klinkerplattor. Går det att få till en lösning liknande denna produktbild utan att bryta mot gällande regler? Att kuvertskära plattorna blir inte vidare snyggt i detta fall och att lägga mindre plattor runt brunnen funkar väl inte heller pga den smala botten på karet (förutsatt att de mindre plattorna ej ska synas).
Får man ansluta ett badkar som man ansluter ett handfat och helt skippa fallet? Eller får man ha en vanlig golvbrunn under badkaret utan fall?
I BBV under kapitel "Golvlutning" står följande:
"Alternativ golvlutning kan avtalas vid fasta installationer t.ex. duschväggar, vid beläggningar med storformatiga plattor eller då krav på handikappanpassning föreligger. Vid alternativ golvlutning kan kvarstående vatten förekomma på ytskiktet."
- Innebär detta att vi kan avtala med kakelfirman om att ej lägga fall under badkaret på vår "inrådan"? Vad skulle det i så fall betyda rent juridiskt om vi skulle få problem i badrummet?
Tilläggas ska att vi även har en dusch i badrummet (på motstående sida), så det kommer ju finnas fall mot denna brunn. Om än en bit ifrån.
Ingen direkt sexig fråga, men jag måste ge den en chans till... :P
* bump *
Klart ni kan skippa fallet det är ju helt upp till er. Är ni bara vuxna så skvätter det ju inte så mycket på golvet heller. Det är ju ingen som tvingar er att bygga efter reglerna om ni inte vill. Det som kann hända är att om ni får en vattenskada så kan försäkringsbolaget neka ersättning för tex golvet pga detta.
