1 898 läst ·
8 svar
8 svar
Stora klinker plattor som stänkskydd, klarar stommarna/bänken?
Nån som vet eller som har erfarenhet med om det kan bli problem med att lägga/vila för tunga klinkerplattor mot bänkskivan i köket. Det är dags att sätta upp stänkskydd i köket och vi har vald klinker 120 cm med 60 cm, så dem lägga vågrätt.
Och här kommer min fråga, dem kommer väga ganska mycket. När jag lägger dem då kommer dem såklart vila i köksbänken, vilket jag inte är så glad för, inte så tunga plattor i alla fall. Jag tänker, när man lägger mindre kakel, då har man råd att lägga första raden längst ner och sen vänta tills den har härdad och sen lägger man dem längre upp och de vilar dem inte sin vikt på köksbänken utan på den första raden. Nån som vet om det kan blir någon skada antingen på bänken eller att det blir en överbelastning för stommarna under.
Jag tänker lägga en bit på 2-3 mm som dem får vila i tills de har härdat (ca två dagar) och sen drar jag den biten och då belastar de inte längre bänken eller stommarna, utan då hänger plattorna i väggen. Vad säger ni, bekymmer jag i onödan om saken eller har ni gjort likadant.
Tacksam för era tips.
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Dom väger ca 17 kg och det är inga problem att dom vilar mot bänken jag brukar lägga kartongbitar mot bänken så det blir distans och möjligt att rikta så det blir rakt
Hej! Ja, jag pratar när man ska sätta kakel i köket (stänkskydd) fast dem här är klinker och väger ju mycket, så när man lägger fästmassa på väggen och på kakel och sätter dem upp i väggen då vilar ju kaklet i det underlaget som den har under, i det här fallet köksbänken, för fästmassan hinner ju inte torka så snabt för att hålla kaklets vikt.Farstatjej90 skrev:
Det är det jag undrar, att kakel kommer och lägga sin vikt på köksbänken även efter fix har torkat, för alltid alltså. Så fästmassan håller inte deras vikt, det ända den gör är att den håller fast så att den inte ramlar från vägen. Så jag menar att ha 5 plator på 20 kg minst x 5 = 100 kg bara kakel vikt på köksbänken och däremot på bak kanten av köksbänken som är inte helt mot vägen pga väggen ojämnheter, i visa ställe kommer kaklet vilar bara på helften av sin längd. Hoppas jag har varit lite mer tydlig.
Lägg en distans i mellan om du är orolig.E Erion skrev:Hej! Ja, jag pratar när man ska sätta kakel i köket (stänkskydd) fast dem här är klinker och väger ju mycket, så när man lägger fästmassa på väggen och på kakel och sätter dem upp i väggen då vilar ju kaklet i det underlaget som den har under, i det här fallet köksbänken, för fästmassan hinner ju inte torka så snabt för att hålla kaklets vikt.
Det är ju precis inne vid väggen så det finns ju ingen hävstång och sen när det torkat är det väl fixet som håller upp det...E Erion skrev:Hej! Ja, jag pratar när man ska sätta kakel i köket (stänkskydd) fast dem här är klinker och väger ju mycket, så när man lägger fästmassa på väggen och på kakel och sätter dem upp i väggen då vilar ju kaklet i det underlaget som den har under, i det här fallet köksbänken, för fästmassan hinner ju inte torka så snabt för att hålla kaklets vikt.
Jag hade inte oroat mig om det är en normal bänk.
