3 358 läst ·
8 svar
8 svar
Hur göra med elementrör?
Jag ska lägga golvvärme och behöver därför inte elementet. Men hur ska jag göra med rören? Hade först tänkt sätta en handdukstork, men man får ju inte ha skarvar på vattenrören ingjutet i golvet.
Får man plugga rören och gjuta igen detta?
Jag kan inte riva bort rören pga att "stammen" också är ingjutet i golvet
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Vid de flesta fall är ju elementet kopplat på rören ca: 1dm från golvet.
Varför menar du på att du får skarvarna ingjutna i golvet då ?
Kanske din lösning är annorlunda ?
Väldigt vanligt att ansluta en handdukstork på elementrören faktiskt.
Hejsan på er. Jag håller på och renoverar och snackade just med f-bolaget och dom sa att man inte får skarva vattenrören i golv men värmerören är helt ok eftersom dom inte har nått tryck alls mot det vanliga vattnet. Ringde även en rörfirma och fick samma svar.
Ja, jag hade rörmokaren ute och diskuterade mitt projekt och en av mina frågor gällde skarv på radiatorslingan gå jag skall ha vattenburen golvvärme och kommer att ta bort en radiator.mattias_m skrev:
Men skarv i golv/vägg är OK på den slingan då den har lågt tryck.
Mängden vatten är ju mer än 200 liter då jag har vedeldat system med acktankar men skillnaden ligger i att man märker och vatten försvinner om man har en liten läcka. Har du en liten läcka på tappvatten kan det gå lång tid utan att man märker att det läcker eftersom man inte behöver fylla på som i ett slutet system.
