5 057 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Hur göra invändigt med väggar i putsat hus med dubbeltegel?
Totalrenovering av hus från 1910. Utvändigt putsat. Dubbeltegel med luftspalt mellan och slutligen puts på insidan. De flesta väggarna är målade, vet ej när eller vad det är för sorts färg. Vi kommer inte tilläggsisolera utifrån då budgeten inte tillåter det. Frågan är då hur vi gör invändigt. Som läget är nu är putsen inte i det bästa skicket, den sitter på väggen men inget fäster om man skulle välja att sätta upp köksskåp o dyl.
Vi har fått olika förslag bl a 20 mm luftspalt, regla med 70*45 mm reglar, isolera, plasta, osb och slutligen gips på det. Stål- alt träreglar har föreslagits. Nu senast fick vi förslag om att limma gips direkt på väggarna och köra på det bara, elrör och dosor fräses isf in i väggarna innan. Nu är tipsen så många att man blir snurrig i skallen, finns det någon som bet eller vet vart man kan få reda på vad som är det rätta? Huset har inte varit ordentligt uppvärmt under de senast 20 åren men som tur är har ingen fukt påträffats. Den förra ägaren hade satt 70 mm skumskivor med gips på direkt mot putsen innan och ingen fukt där när vi tog bort skivorna nu.
Tacksam för hjälp =D
Ok, ingen fukt bakom de gamla skumskivorna, det var ju bra.
Men i allmänhet säger man ju att en putsad tegelstomme bör kunna torka ut med värmen inifrån huset. Därför kan det bli problem om man isolerar invändigt - stommen kyls av. Att plasta låter riktigt tokigt, firman har nog bara jobbat med nyare täta trähus tidigare, eller?
Vi har en liknande stomme i hus från 1929. I en del rum har vi gipsat, i andra rum har vi bara putsat om, bredspacklat och kört microlitväv innan målning. Och andra rum har kvar gamla tretexen med tapet på. Man kan också bara putsa och lämna en ganska rå yta, det har jag sett live, och det är snyggt. Men der beror naturligtvis på vilken stil ni vill ha...
Förstår inte alls resonemangen om att det inte går att sätta upp köksskåp. Du har ju verkligen en rejäl vägg, vem har påstått att man skruvar bara i putsen? Knacka ner o laga ev. bomputs. Borra ordentliga hål genom putsen in i teglet naturligtvis, plugga och upp med skåpen. Det sitter tills huset rasar!
/A
/A
Finns kanske ingen bättre lösning än det som som den förre ägaren gjort? Du har ju sett bevis på att hans lösning fungeratVärldensbästaidha skrev:
Låt inga snickare renovera ditt tegelhus
Bra att du inte har brottom och hinner lära känna ditt hus innan du river det
gaia
Hej! varför skll det isoleras från insidan då? det är ju inte mkt värme som springer rakt ut igenom väggen.
Det har påvisats många gånger att förlusten rakt ut i väggen är minimal.
knack ner den dåliga putsen och putsa väggarna på nytt.
skit i isolering. möjligtvis om plånboken tillåter i framtiden så isolera från utsidan.
Låter som en bra vägg. Vore det inte bättre att lägga pengarna på att isolera uppåt i stället?Världensbästaidha skrev:
Om ni tycker det är nödvändigt att isolera så lämpliga material är lecaskivor eller träullitskivor. Inget som kan mögla och inte heller något som stoppar fuktvandringen.
Jag förstår dock ditt bekymmer för att fästa saker i väggarna. Har själv ett sådant gammalt hus i Skåne och det är inte så lätt att med borren träffa ett material som håller. Träffar man en fog så är det bara sand. Till viss del kan väggarna vara murade av obränt lertegel. Har huset stått länge utan uppvärmning kan väggarna ha blivit porösa av inträngande fukt. Men det borde kunna gå att göra ett system av reglar att fästa skåpen på.
