2 030 läst ·
7 svar
7 svar
Hur göra denna typ av fog?
är fortfarande rätt mycket av en nybörjare när det gäller finsnickeri men nästa projekt på listan är ett matsalsbord. Tänkte använda Börge Mogensens "Shakerbord" som inspiration.
Fastnade lite vid en typ av fog som jag såg på denna bild:
som jag inte riktigt vet hur jag ska få till. Själva avrundningen på den överliggande delen fixar jag nog med ett sånt avrundningsfrässtål men hur gör man urgröpningen på den nedre, stående brädan? Finns väl säkert nåt frässtål man kan köpa som gör jobbet eller hur skulle ni tänka? Passformen bitarna emellan behöver ju bli perfekt tänker jag. Sen tänkte jag nog köra ner ett par träplugg eller ta fram dominon för att förstärka fogen.
Såhär ser förebildsbordet ut förresten: https://www.lauritz.com/sv/auktion/...rbord-spisebord-model-6286-massiv-e/i6282621/
Om någon vet vad man ska söka på för att hitta lämpliga youtubevideos där man gör nåt liknande vore det också välkommet!
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Jag köpte nyss båda de stål som krävs och de matchar varandra perfekt. Tyvärr till en vertikalfräs, så länk är ointressant, men nog borde det finnas motsvarande som matchar varandra även som skaftstål.
Jag sätter en femma på att det kommer en länk snart från någon vuxen.
Det är en baggis. Du börjar med att bygga om din svarv:
https://www.byggahus.se/forum/threa...ler-vad-vi-ska-kalla-det.375259/#post-3705073
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Vad handlar ni frässtål? Cobolt verkar ha ett bra utbud men bara hålkälsfräsen skulle gå på ett par tusenlappar i den storleken jag tänkt mig. Då verkar det rimligare att investera i en spindelputs. Men kommer fortfarande behöva köpa en avrundningsfräs i rätt storlek, vi snackar nog radie på 30mm eller mer och då verkar det kosta en del..
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 132 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 132 inlägg
Du kan borra det där med en pelarborr men du får ha överlängd på ämnet så du har material på båda sidor om borret och klämma offerbitar på sidorna. Eller slipa rundningen med en cylinderslip liknande det Ola använde svarven till.
Ett annat sätt är ju att fuska lite. Det verkar vara sargen och just där fogen är kan man ju ha plana ytor som möter varandra.
Sedan gör väl rundningen kanske att fogen blir något starkare, men men...
/Ronnie
/Ronnie
