Hejsan,
Jaha, ska nu bygga badrum i gamalt trä hus, förutsättningarna är som följer:
Golv, golvspånskiva på reglar med cc 30.
Vägg, råspont med reglar cc 60.
Har jag förstått det hela rätt så ska det vara tillåtet att sätta skivor på väggarna om de är "oorganiska". Underlaget är stabilt så vad skall jag använda för typ, tjocklek på skivorna, måste det vara dubla lager med förskjuta skarvar? Tätskikt och hel kaklat.
Golvet skall såklart också fixas, tunn "oorganiska" skiva, flytspakel med elvärme, tätskikt och klinker.
Förvirringen är stor trots en hel del sökande på forumet !!!
HJÄLP !!!
Mvh
Jante
Har du läst tråden längst upp, "Läs innan du frågar.."?
Läst och ej förstått ?! ;)
Kollar igen, och återkommer ....
Okey, har nu läst om "Läs innan du frågar.." Och är inte mycket klokare trots bra info !
Det rör sig mest om nybyggen, men hur gör jag som redan har ett rum som jag inte vill riva och bygga upp på nytt???
Det diskuteras i många trådar, men jag tycker inte jag hittar den info jag behöver.
Skulle vilja veta lite mer handfast hur jag skall gå tillväga, om det t.ex är ok med masterboard direkt på mina råspont. Skall jag i så fall lägga två tunna skikt (2 x 6mm) med förskjutna skarvar eller enkel 10mm?
Limma en tunn skiva på golvet innan flytspacklingen utgår jag ifrån är ok, men vill gärna ha en klapp på axeln av någon som är sak kunning och säger att det är ok....
Så återigen ;) HJÄLP !!!
Mvh
jante
Ja, svaren på det du undrar finns där.
Men för att hjälpa dig lite på traven, ja du ska ha ett skivmateral som är avsett för detta. Fibercementskivor eller den nya glasfibergipsen. Du behöver inte dubbla lager.
Och du behöver inte ha någon skiva på golvspånet, det är fullständigt bortkastat. Armera, lägg golvvärme och flytspackla direkt på golvspånet.
Jon_h,
Snabb som blixten !!! Och tack för klappen på axeln :) , har också sett att det finns glasfibergips, billigare än fibercement.
För att flytspackla direkt på spånskiva krävs det en del, men jag skall bespara dig mer frågor om den biten. Har sett en drös om det redan i forumet.
Tack för ditt snabba svar !!!
Mvh
Jante
Så lite så, lycka till.
Såg nu att du hade redigerat lite i ditt inägg längre upp. För att svara tydligare, sätt ett lag skivor, ingen mening med två tunna. Ska man vara petig så får man inte ha råspont under skivorna, men är det i en befintlig konstruktion så kan det vara okej, beroende på hur man tolkar reglerna.
Och ja, det är tillåtet att limma vissa skivor på golvet innan flytspackling, men det är fullständigt bortkastat. Du tjänar ingenting på detta, det blir bara ett extra moment som tar tid och kostar pengar och som inte tillför någonting alls.
Hur kan det inte vara tillåtet med spont under väggskivorna. Hur ska man annars göra i ett gammalt hus? Regla upp på nytt och förlora en halv kvadratmeter yta?!
Jo, det är ju tillåtet med massiva träväggar bakom i gamla hus. Men har man en kåk med regelväggar och råspont så kan man ju faktiskt riva bort råsponten, även i ett gammalt hus.
Klart man kan :( och även då ta hand om några kubik gamal sågspåns isolering.... *SUCK*
Då betraktar jag hellre mina väggar som bärande och låter råsponten sitta kvar :)
Mycket strul med nya reglerna, men en smula sunt förnuft lär ju räcka en bit också. Sen är det regler och inte lagar, ännu iaf.
Mvh
Jante
Ja, jag skulle nog tycka att det är en rimlig tolkning att det är okej att du låter din råspont vara kvar.
TACK !!! ;)
