20 726 läst ·
36 svar
21k läst
36 svar
Hur gör man med parkettgolv vid dörrar?
Sida 1 av 3
Vi håller på att lägga parkett men jag misstänker att vi gjort fel vid dörrarna, såhär ser det ut : http://i.imgur.com/sVgf5DN.jpg
Som ni ser så har vi satt renoveringsgips på väggarna vilket bygger ut ca 6 mm. Vi har inte gjort någon direkt kompensation för detta när det kommer till dörrarna. Vår tanke är att sätta tunna metall lister mellan parkett och tröskel.
Kanske är det så att parkettgolvet ska gå in under tröskeln men det blir såfall problem med både dörr och att man får en onaturligt hög tröskel.
Vi har försökt hålla en distans på 10 mm från väggen vilket de golvlister vi valt ska klara.
Man brukar ibland köra med smyglist spikat mot tröskel. 10mm rörelsemarginal låter mkt, är ju 20 om man räknar med andra sidan rummet.
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
Lägg golvet halvvägs under tröskeln, och sen golvet från andra rummet halvvägs in från andra hållet, självklart med ordentlig rörelsemån mellan golven. Sen läggs tröskeln ovanpå. OM det är två parkettgolv som rör sig kanske man inte ska limma den alls nedåt, annars brukar jag göra det om det ena golvet är klinker.
Är det samma parkett i båda rummen?
Isåfall hade jag lyft bort tröskel plattan och sågat av karmen så parketten kan gå in under, sen beroende på hur stora utrymmen det är så antingen lagt en skarv under tröskeln eller bara fortsatt lägga utan skarv då kan du slänga plattan.
Ibland får man kapa av dörrbladet för att det inte ska ta i
Hmm då har jag gjort ganska fel
dörrarna är helt nyinsatta så de vill jag inte på o såga i. Jag gick enligt principen tak, väggar golv där jag räknade dörrarna till väggarna vilket troligen var fel då.
Jag är inte alls sugen att såga i helt nya dörrar och att montera ner dem känns som hur mycket extra jobb som helst.
Förövrigt vill jag egentligen inte lägga tröskeln ovanpå då jag tycker det bygger på tok för mycket. Jag vet ju att det finns trösklar som är tunna men de saknar bakstycke, iallafall de jag sett. Jag vill egentligen ha en helt vanlig tröskeln men som är nersänkt och det är vad jag får nu men problemet blir såklart övergången från parkettgolven.
Att det ser amatörmässigt gjort med någon form av smyglist håller jag inte med om, så gjorde man ju alltid förr!?
Man kan ju frästa ur tröskeln, hade en hantverkare här som gjorde det just för att jag ville ha en låg tröskel och det blev bra men jag tror att det bara var 5 mm man kunde ta av. Golvet är 15 mm högt.
davveno1, du har helt rätt, det är nu som golvet är expanderat mest. Undra om det betyder att jag kommer få problem med listerna sen!? Både Khärs och golvpoolen rekommenderade 10 mm oavsett årstid.
Får väl fundera lite på hur jag ska lösa detta, kanske får jag lägga om vissa delar för att få mindre marginal.
jo så klart kan man göra så om man har gamla snickerier som man är väldigt rädd om, men det är oftast en nödlösning då det går fortare än att plocka bort lister, lägga golv och få tillbaka domdoublepeak skrev:
Tak, golv och sist väggar brukar jag göra om det finns tid, efter golvet så sätter man golvlister så man kan foga / vika ut tapeten så man slipper massa mörka streck.
På bilden har du ju en vanlig tröskelplatta? utan kant
Möjligen om du lägger golvet nästan tajt mot tröskeln och sen fogar med fog i "ek färg" men jag misstänker att plattan kommer att komma under golvnivån?
S snowjim skrev:Hmm då har jag gjort ganska feldörrarna är helt nyinsatta så de vill jag inte på o såga i. Jag gick enligt principen tak, väggar golv där jag räknade dörrarna till väggarna vilket troligen var fel då.
smyglister, plåtar, fog etc. används bara vid tröskel när man misslyckats.
På bilen har du ju en platttröskel? Varför vill du ha en tröskel med bakstycke?
Om du inte kan byta ut tröskeln mot en bredare kan en lösning vara att "bredda" den tex genom att denna
https://media2.bauhaus.se/media/catalog/product/4/4/4409311A.jpg
Har för mig att han skrivit tidigare att det är för att dämpa ljudet mellan 2 rum men jag kan vara helt ute å cykla och blanda ihop sakerH hul skrev:
