1 137 läst ·
23 svar
1k läst
23 svar
Hur gör man med brummande ljud i vägg?
· 69 inlägg
Tänker spontant någon form av resonans, i vilket rum är det? Och vilken form av uppvärmning? Skulle kunna tänka mig att det skulle kunna vara från FTX, elpanna eller kyl/frys till exempel.
Medicinska orsaker är uteslutna?
Prova att sova i ett annat rum eller hos någon kompis, släkting etc.
Tänker på t.ex. tinnitus som är ett symptom som kan bero på en mängd orsaker.
Jag har brum-tinnitus efter en rejäl influensa för rätt många år sedan, som liknar lite som att en lastbil med dieselmotor står utanför fönstret på tomgång och aldrig stänger av. skitjobbigt rent utsagt.
Inget att göra åt mer än att försöka acceptera det. och det är... slitsamt ibland.
Det är också på daghumör om man hör den på irriterande nivå eller inte hör den alls, och typisk värst på kvällen, kanske i samband med stressig dag när man skall sova och inte något alls på morronen då 'hjärnfiltret' har notchat ut brummet under natten. käkar man medicin av lugnande typ eller dricker alkohol så förvärras det ofta drastiskt då hjärnans filtrering inte kickar in i den drogade situationen - eventuell nikotinbruk kan också påverka, och även kaffe när det dricks i större mängder (koffeinet), min alkoholbruk har minskats drastiskt efter detta då det inte är värt 'priset' när man senare skall sova.
Med andra ord sluta att röka eller bruka annan nikotinbruk, minska på kaffet, låt alkoholen vara kvar i sina flaskor och se om det blir förbättring, sluta även med medicinering av lugnande typ om det används under en period - kort sagt alla typer av droger som påverkar hjärnan kan förvärra tinnitus och framförallt hjärnans förmåga att trycka undan den ur medveten nivå.
- för det är detta det handlar om att få bort det ur medveten nivå och sluta att reta sig på det då oljuden i öronen försvinner aldrig någonsin, och då inverkar hur man själv mår psykiskt väldigt mycket om det blir en plåga (som gärna förstärker sig själv) eller någon man knappt märker.
Att sova hos andra hus/lägenheter kan också ge besked om oljudet verka följa en, och om inte, undersök om tex. bakgrundsljudet kanske är högre/annorlunda och maskar ljudet på den platsen man tycker sig inte höra ljudet, sedan kan situationen att besöka andra att man inte är lika upptagen på att irritera sig på ljudet och hjärntvätta sig själv att irritera sig än mer på det - så det kan behövas flertal dygn på besöket innan man kan konstatera om ljudet följer en eller inte.
ibland kan man maska ljudet så att det blir mindre påtagligt med någon form av 'brun' brus (vid lågfrekvenstinnitus) - som från en fläkt eller typisk LLVP innerdel. Priset är att man aldrig kan njuta av att sova i ett riktigt tyst rum...
Många, framförallt äldre som ständigt klagar på grannars oljud och vardagsbuller - har ofta någon form av tinnitus som man själv vägrar att erkänna ens för sig själv - accepterar helt enkelt inte att det skulle vara något fel på 'mig', och då är det andras fel, trots att de som blir utsatta för detta kan bevisa att lägenheten man hörde ljud ifrån har stått tom. etc. och är det någon form av demens inblandat så kan detta bli väldigt påfrestande för omgivningen som blir anklagade för oljud närmast dagligen, som bara finns i huvudet på den drabbade och det går inte att resonera om det och dessutom helt glömmer bort det till nästa gång...
Fläktar
AllaE Emma Gunnarsson skrev:
Jasmin R skrev:
Tyst och kallt.K Klass0n skrev:
Stängde av alla elementen som är vattenburna. Funkar än så länge. Men vad gör jag då med rören i vägg/ golv som leder varmvattnet till elementen? ( elpannan)
Som sagt, en dator, kyl, frys, nån transofmator. VI har en luftvärmepump som man kan höra långt bort från där pumpen sitter - men bara i bland och på vissa ställen, dvs det är inte så att det låter mycket precis bakom pumpen, utan på ett helt annat ställe i huset. Så om en grannes frys eller luftvärmepump står 5.10m bort från ditt radhus så kan det fortplanta sig till dig, då hjälper inte att stänga din huvudbrytare utan måste stänga grannens också.
Jobbigt läge. Kan säkert vara svårt fixa även om man vet källan. Man kan ju inte ta bort grannens frys eller LLVP. Däremot kanske kolla att den inte ligger mot eller står på dämpade fötter...
Snälla, läs igenom vad du skrivit och fundera på om du förklarat så att en icke insatt har all information för att ge dig bästa möjliga hjälp.Jasmin R skrev:
Försvann ljudet när du stängde av elementen? I så fall kanske det är cirkulationspumpen som ger resonans genom vattenrören. Att ändra varvtal på pumpen eller fästa rören bättre kan hjälpa.
/M
