Jag undrar en sak, som jag inte vet hur jag ska förklara, men jag gör ett försök.
Antag – för exemplets skull – att jag bygger ett staket bestående av:
* Två staketstolpar, 70 x 70 mm.
* Två horisontella reglar (45 x 45 mm)
(…samt ett antal staketspjälor.)
Jag vill fästa reglarna genom att ”ta ut” 45 x 45 mm stora hål i stolparna som jag ”stoppar in” reglarna i. Hålen i stolparna går inte ”rakt igenom”, utan kanske halvvägs.
Vilken teknik och vilka redskap använder man förslagsvis?
Hoppas att någon begriper vad jag menar…
P.S
Som sagt: Staketet är bara ett exempel. Den dag jag verkligen bygger ett staket satsar jag på en annan teknik och andra dimensioner på virket. ;)
C
Handöverfräs att fräsa ut med, sedan ett jättevasst stämjärn att skära ur hörnen så att det blir fyrkantigt. Hade jag gjort. Alternativt borra rakt igenom och såga ut hålet med sticksåg, och bara använda ovanstående teknik i ändarna (för jag antar att du i slutänden ska ha fler staketstolpar än 2?).
Nu blev jag faktiskt lite osäker på vad det heter på svenska, men en stämborr (gissar jag på, det kan ha något annat namn) kan du ta upp fyrkantiga hål. Man kanske rent av ska säga kvadratiska hål, sen borde det väl gå att flytta runt och köra flera gånger om man vill ha rektangulära hål åt något håll.
Men det är så vitt jag vet en lite dyrare maskin (har iaf inte sett några direkt billiga) och tämligen specialiserad, inget som hempularen går och köper.
Själv hade jag nog satsat på borr i lämplig storlek (gissningsvis hade jag tagit en cylinderborr) och sen fixat till resten med ett vasst stämjärn, faktiskt ganska enkelt och snabbt fixat med ett bra stämjärn om du inte håller på i ek eller något annat väldigt hårt trä.
Bah, jag måste bli snabbare på att skriva :P Cheetah1:s förslag med fräs är måhända ännu effektivare om du råkar äga en fräs redan. (Annars finns det ju alltid en anledning att köpa en :D)
Tack för tipset. Jag har aldrig använt en handöverfräs men kan tänka mig att skaffa en - om den är användbar.
Menar du att att man fräser runda hål med den, och därefter gör hålet fyrkantigt med stämjärn?
Det vill säga: Borra bort så mycket som möjlligt med en rund borr, och snygga till med stämjärn? Eller...?
Jepp, korrekt :) Blir ju i princip samma sak som med fräsen, men du har ju möjlighet att få bort lite mer material med fräsen, lite beroende på hur pass stor/liten diamter du kör på frässtålet.
Nej, du fräser inte ett runt hål (som det skulle bli om du borrade) du fräser ett hål med de måtten du ska ha, säg 45*45mm, men sen kommer du få lite kvar i hörnen som du måste ta bort, eftersom frästålet är runt. Säg att du fräser med ett 15mm stål, då kommer ju de rundade hörnen som är kvar i kvadraten att ha en radie på 15mm. Men allt som allt lite mindre att ta bort än om du bara borrar ett runt hål. Dock är det ju inget som hindrar dig från att borra flera hål, men det kommer likväl bli lite lättare och mindre att ta bort med en fräs.
En borr är väl ett billigare alternativ än fräsen iaf, och fungerar säkert kanon det också, om du redan har en borrmaskin? Själv hade jag nog kanske fräst också vid närmare eftertanke, men då har jag också redan två fräsar...
Intressant! :)
Ny okunnig fråga: Kan man ställa in hur djupt hål man vill ha, så att alla hål blir lika djupa?
B
japp. kan inte säga hur djupt max är, men det går att ställa in.
Med fräsen så har du ett ställbart djupstopp, men ha i åtanke hur djupa hål du ska göra. Beroende på fräs och frässtål kan det vara svårt att få några direkta djup att tala om med en fräs, mer än 40-50mm djupt hade jag inte räknat med att kunna fräsa. Det skulle väl vara väl djupt redan där dock till det fiktiva staketet du tagit som exempel ovan :)
Till borrmaskiner får man väl allt som oftast ett djupstopp, men dom du kör med en skruvdragare (som väl egentligen är det jag borra mest med) så är det väl tämligen sällsynt. Till mindre borrdimensioner finns det så kallade borrstopp, en liten ring som du trär över borren och låser vi önskat djup (främst när man borrar och pluggar träplugg). Själv brukar jag ta ett par varv tejp runt borren för att markera var jag ska stanna, funkar bra så länge det inte är tal om att man behöver absolut millimeter precision, då åker borrstativet fram.
40-50 mm djup räcker mer än väl.
Det lutar åt inköp av en handöverfräs i morgon...
Om du skaffar en så öva lite i spillbitar först, det kan ta lite tid att komma helt överens med sin fräs. När man väl blivit en "fräsare" dock så åker fräsen fram för jämnan, hos mig iaf :)
Ett annat alternativ är att köpa vinkeljärn som du använder för att fästa 2"2 i stolparna. Lite billigare än att köpa handöverfräs, men inte lika snyggt.
