8 291 läst ·
10 svar
8k läst
10 svar
Hur gör man en issolationsmätning?
Som rubriken lyder.. Finns det nån som jobbar som eletriker som kan kortfattat beskriva hur en issolationsmätning går till före elektrikern går hem efter avklarad nyinstallation av ett kök t.ex.(köket är nytt och matas från en ny undercentral som matas från en befintlig mätarcentral med säkringar) ... Saker jag undrar är t.ex.
- I vilket skede mäter man? (När kablarna är dragna eller när allt är inkopplat och klart fast med alla säkringar av...)
- Vad mäter man mellan? (Mellan ledning och jord, mellan ledningarna i samma rör, annat)
-Var mäter man, i centralen gissar jag, på utgående sidan av säkringarna..?
-Använder man en vanlig 1000V megger för mätningen eller vad annars?
-Vad är godkända värden på mätningen?
När allt är installerat, men alla elförbrukare är antingen urkopplade eller avstängda.
Man mäter Fas-Jord och Fas-Nolla. Har man trefas så antar jag att man mäter mellan faserna också.
Korrekt.
Ja.
Där har jag tyvärr inga bra svar att ge.
Korrekt.
Ja.
För anläggningar med märkspänning upp till 500V ska man använda sig av en provspänning DC 500V. Isolationresistansen ska minst vara 1000[ch937]/V provspänning.
Så i vanliga fall får inte isolationsresistansen understiga 0,5M[ch937].
Men det är inte enda kontrollen som ska göras!
Du ska kolla kontinuitetet på alla jordstift och utsatta delar på fast ansluten material samt att du ska kolla (mäta eller räkna) så att utlösningsvillkoret är uppfyllt.
Om man ska rangordna provningarna är ju isolationsprovningen den som är minst viktigt ur elsäkerhetssynpunkt, men alla är viktiga!
Bara så jag inte har missförstått, berätta hur en kontinuitets mätning går till enligt dig.sverre skrev:
Finns det nån standard blankett som man kan använda för att dokumentera provningsresultaten?
Många tack för hjälpen!
http://www.sagabelectronic.se/index_swe.html
välj sen produkter 06 installationsprovare, där finns det en protokollgenerator att ladda ner!
Kontinuitetsmätning:jakim skrev:
Man skiljer ifrån noll och jordskenan.
Fäster ena änden på en kabel i jordskenan, andra änden tar man med sig runt till mätobjekten.
Man kalibrerar bort resistansen i mätkabeln och sedan mäter man!
Att bara använda en summer duger inte enligt mig! Den piper även vid ganska höga resistanser (runt 20-30 ohm är inget ovanligt).
Har man så höga resistanser är något fel. Mycket sällan (vid långa ledningslängder) kan man komma upp till 1 ohm och lite över.
Minst +/- 200mA testström ska en kontinuitetsprovare testa med! (alltså med både possitiv och negativ polaritet)
