1 488 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Hur gör man bäst infästning i betongvalv?
Har satt upp en gardinstång i taket i källaren och det var allt annat än lätt med den spikplugg jag hade att tillgå.
Jag borrade 6 mm hål, men trots att de var nog djupa gick det inte att slå in spiken. Borrade då upp dem till 7 mm och tryckte dit lite "No more nails". Det lär väl hålla för belastningen, men inte var det smidigt.
Vad ska man ha för att schmacka upp något i ett stenhårt betongvalv? Har några fler gardinstänger och eventuellt lite akustikplattor som också ska sättas upp och vill slippa upprepa proceduren ovan. De ska helst inte vara så långa, så att jag slipper oroa mig för att sätta dem i någon vattenledning.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Känns spontant som att köra plugg och skruv är ett bättre alternativ. Om du har borrat med 6 mm så en plugg för samma dimension och en passande skruv ämnad för plugg och det du ska fästa i taket.
En spikplugg har kanske inte bästa förmågan att ta hängande laster.
