12 675 läst ·
27 svar
13k läst
27 svar
Hur gör jag om jag vill ha två taklampor med 1st tak uttag?
De är till och med kompatibla med Philips Hue (du kan koppla in en Philipslampa med Ikeas hubb). Vissa saker som fungerar bättre och vissa sämre om man blandar system. Vill man blanda kan det vara bättre att ha en hubb från tredje part som stödjer alla enheter (IKEA stödjer sitt egna och ett mindre urval av enheter från andra tillverkare).S Saalve skrev:
Bästa svaret
Jag kör Trådfri på flera ställen både inne och ute och upplever inga problem. På barnens rum har vi köpt till en varsin sån ”dimmerdosa” så att det är som att tända/släcka vilka lampor som helst. Lamporna ute och i vardagsrumsfören styrs via automation på solnedgång/uppgång. Har dock den Dirigera-hubben också ska tilläggas.S Saalve skrev:
Låter rätt bra. Min lösning nu blir i sådana fall att jag kör 2-vägs grenen för taklamporna och då är båda på 1st styrning (dimmer). Sedan så drar jag in 1st Trådfri över soffbordet. Om detta är möjligt så har jag ju då 2st ljuskällor med typ 3st styrningar. 1st väggdimmer som leder till båda & 1st till trådri lampa..T tunellm skrev:Jag kör Trådfri på flera ställen både inne och ute och upplever inga problem. På barnens rum har vi köpt till en varsin sån ”dimmerdosa” så att det är som att tända/släcka vilka lampor som helst. Lamporna ute och i vardagsrumsfören styrs via automation på solnedgång/uppgång. Har dock den Dirigera-hubben också ska tilläggas.
Känns för bra för att vara sant men detta kanske är möjligt..? Hoppas
https://www.clasohlson.com/se/Gelia...dg3cdfYpNkSUIBl7E18_4P7CGikfACAYaAkeiEALw_wcB
Nej, nej, nej. Om du köper lampor med trådlös styrning så måste dimmern alltid stå på max (eller ännu hellre kopplas bort helt).S Saalve skrev:Låter rätt bra. Min lösning nu blir i sådana fall att jag kör 2-vägs grenen för taklamporna och då är båda på 1st styrning (dimmer). Sedan så drar jag in 1st Trådfri över soffbordet. Om detta är möjligt så har jag ju då 2st ljuskällor med typ 3st styrningar. 1st väggdimmer som leder till båda & 1st till trådri lampa..
[länk]
Med det sagt så blir styrningen helt värdelös om jag kör trådfritt? Det är det jag vill undvika för annars kommer jag inte få denna lösningen godkänd av sambon och dimmerknappen blir meningslös på väggenzarkov skrev:
Med trådfri behöver du ha full ström för annars fungerar inte elektroniken i dem. Du kan dock dimma dem med t.ex. IKEAs fjärrkontroll (standard är hålla inne upp eller ner för att dimma upp eller ner)...S Saalve skrev:
Men kan jag tända/släcka på väggen även om jag har trådfri?S sjoelund skrev:
Då borde jag köra 2st TRÅDFRIA ljuskällor istället...
Jag borde nog gå till IKEA och höra med dem men dem har ju aldrig koll...
Lamporna med trådlös styrning måste alltid ha full spänning, även när de inte lyser (annars skulle det inte gå att tända dem trådlöst). Det är därför jag säger att dimmern helst skall kopplas bort så att ingen går dit och vrider den hit eller dit. Nödlösningen är att tejpa fast den på max men det blir ju inte särskilt vackert.S Saalve skrev:
Jag hade gjort så här:
- Slå av säkringen
- Koppla förbi dimmern och montera ett täcklock över dosan
- Sätt ett grenuttag i lampkontakten
- Dra kablar längs taket dit lamporna skall vara
- Sätt upp lamparmaturerna
- Slå på säkringen
- Sätt en eller flera Trådfri/Hue i varje lampa
- Konfigurera en eller två fjärrkontroller att tända lamporna
- Montera ev fjärrkontrollerna på väggen så de inte kommer bort
(Wohoo, 1000 inlägg
Ja, t.ex med ett par fjärrkontroller som denna (se deras video för att se hur man dimmar med dem):S Saalve skrev:
https://www.ikea.com/se/sv/p/tradfri-tradloes-dimmer-smart-vit-70408595/
Deras fjärrkontroller är magnetiska och man sätter upp en bit metall på väggen som man fäster dem vid. Och man kan ha flera kontroller per lampa eller en kontroll för flera lampor. Lite som man vill, men enklare att konfigurera om man har deras (dyra) hubb Dirigera som kopplar in sig i ditt WiFi och man då kan styra allt via telefonen också.
Hmmm tänkte väl att det var lättare än vad jag trodde, känns lite too much då vi nu har en fullt fungerande taklampa med dimmer som är trist att fimpa :/zarkov skrev:
Bara för att lamporna heter Trådfri betyder det inte att de är helt trådfria, de måste fortfarande ha ström.
- Slå av säkringen
- Slå på säkringen
(Wohoo, 1000 inlägg)
hehe jag såg det. Stort grattis
· Västernorrland
· 2 107 inlägg
Även fast du finpar dimmern på väggen så betyder det inte att ni tappar dimmerfunktionen. Det dimmas bara med en annan kontroll.S Saalve skrev:
Ja absolut men bekvämligheten försvinner rätt bra om man direkt när man kommer hem måste ta upp telefonen och tända istället för knappen.. Och förmodigen behöver ha in en elektriker som fimpar den vilekt jag helst undvikerit-snubben skrev:
Du behöver inte telefonen, man köper Trådfri-fjärrkontroller som ser ut som lampknappar och sätts på väggen. De har också dimmerfunktion. Man får bara komma ihåg att inte använda den vanliga lysknappen eller dimmern, den måste alltid vara på så att ljuset styrs enbart med Trådfri-knapparna 🙂S Saalve skrev:
