2 170 läst ·
7 svar
7 svar
Hur gör jag om det är hål i plasmattan?
Jag har rivit ut ett gammal kök för att vi skall installera ett nytt. Först skall vi dock lägga ett laminatgolv som vi köpt. I nuläget är det en plastmatta från 1979 men efter att ha diskuterat med andra som gjort sådant här så rekomenderade de att jag skall lägga golvet på plastmattan. Nu när jag rev ur köket så märkte jag dock att de skurit upp fyrkantiga hål under varje skåp och de måste ju givetvis fyllas igen på något sätt innan jag kan lägga laminatgolvet över. Frågan är vad jag fyller igen hålen med Hålen är ca 25 x 25 cm.
En annan fråga är angående hallen. Det ligger likadan plastmatta där och där skall också bytas till laminatgolv samt klinkers innanför dörren med en tunn elvärmeslinga under. Går detta lägga direkt på plastmattan också eller skall jag riva dän mattan där klinkersen skall ligga?
Det är betong under mattan.
Hur vet man om det är en sådan där asbetsmatta?
Får se till att ha redigt andningsskydd när jag river mattan.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Lägg en bit av hallmattan i hålet i köket, vetja
/Elin
/Elin
Jag skär nog ut depron och lägger i hålen. Det är ju ändå ingen som skall gå där det är utan det hamnar under kökskåpen. Jag har en del depron hemma som jag använder till att bygga radiostyrda flygplan med.
Så, nu ligger golvet på platts men det var inte helt lätt att lägga. Det är ett Castillo laminat golv. Fick slå som en idiot för att få ihop skivorna. Är alla clickgolv lika besvärliga att lägga. Tycker inte det var smidigt alls?
Nu har vi lagt golv i hela köket och tänkte sätta skåpen på det nya golvet. Är det fel tänkt av oss eller spelar det ingen roll? Gissar att man måste lägga en sådan där plastskiva under diskmaskinen för att inte det skall smålägga ner på golvet.
