Hur hade ni löst detta?
Som man ser på bilden så är plasten bortriven en bit längs med väggen, mot dörrens högra långsida.
För att kunna tejpa plast mot dörrfoder måste jag in under väggen. Bryta loss vägg eller annan bättre lösning?
Vad tycker ni?
Vad tycker ni?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ja, visst märks det. Men det är inget att skämmas förkonfys skrev:
En fråga, för det syns inte så tydligt på bilden: Var slutar plasten till höger om dörrkarmen?
I ditt läge hade jag nog petat bort, eller knött ihop lite av gullfiberisoleringen, och sedan sprutat in lite PU-skum.
Då blir det tätt!
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/lim-fog-och-spackel/fog/fogskum-pu-502170/
Och välkommen till Bygga Hus-forumet Konfys!
Du saknar alltså ca 1m med ångspärrs plast över springan mellan karm och regel.
Plasten finns alltså under sponten vid regeln men en liten snutt har skurits bort.
Utanför dörren verkar det vara en inbyggd altan eller liknande med tak och glas.
Det är inte så mycket att bry sig om, du kan foga eller tejpa den biten.
