1 764 läst ·
7 svar
7 svar
Hur gör jag med röranslutningarna när jag ska byta tvättställsblandare?
Jag ska byta tvättställ och blandare på gästtoan, men är lite osäker på tillvägagångssättet för anslutning av den nya blandaren. Så här ser det ut idag:
Det är alltså 12mm-rör med en koppling där befintlig blandare ansluter med hårda 10mm-rör. Den nya blandaren har G3/8-anslutning:
Jag skulle i samband med detta även vilja installera avstängningsventiler. Hur gör jag detta bäst? Jag gissar på något i stil med:
1. Ta bort befintlig koppling.
2. Montera kulventil 12/10
3. Montera övergång 10mm/G3/8.
4. Anslut nya blandaren.
Låter det rimligt? Törs jag göra det själv?
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
Vill du montera kulventiler så kan du ta för rör neråt och gänga uppåt så slangarna passar direkt. Finns såna också.
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
nä det vet jag inte. Typ dessa: Det viktiga är att det står att du har en planända.
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-kulventil-12x10r-utv-m-plananda/
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
Det är möjligt, jag tyckte det såg ut som rinkaby hade både och då det var lika bild.
