32 542 läst ·
173 svar
33k läst
173 svar
Hur gör jag för att sänka värmekostnaderna, ett steg till ...
Att värma en tank, kan bli lite som Ebberöds bank, billig energi, men nätdelen kommer att stiga kraftigt, då ett större uttag görs för att värma tanken. Så det gäller att tänka till en del, hur kostnaderna fördelar sig. Nätdelen är inte förhandlingsbar, den bara finns där, med allt vad det innebär.O oveåfasa skrev:
Är väggarna i källaren målade på insidan?O oveåfasa skrev:
Om det är en "plastfärg" så låser den in fukten i väggen vilket kan orsaka att putsen lossnar, vi slipade rent våra källarväggar och målade med silikatfärg och det blev mycket trevligare klimat i källaren.
Kolla på dessa istället, då kan du behålla dina nuvarande radiatorer och sätta fläktar på dessa.O oveåfasa skrev:
https://elementflakten.se/
Det är tanken här också men det får bli till våren.maxmsm skrev:
Nej,O oveåfasa skrev:
Ingen egen erfarenhet men jag läste lite om dem för några år sedan när jag hade funderingar åt de hållet men jag köpte några begagnade radiatorer med dubbel och trippel panel istället som också ger bättre utbyte av värmen.
Om du kollar på länkarna nedan så kan du se skillnaden i effekt mellan 3 olika 600mm höga radiatorer, enkelpanel, dubbelpanel och trippelpanel, jämför 100mm långa av alla tre så kan du se att du får samma effekt med lägre temperaturer desto fler paneler radiatorn har så kan man slippa fläktar, sista länken är fläktkonvektorer.
https://www.rinkabyror.se/artikel/wr4-11-603-hoger/
https://www.rinkabyror.se/artikel/wr4-22-603-vanster-hoger/
https://www.rinkabyror.se/artikel/wr4-33-603-hoger/
https://www.rinkabyror.se/artiklar/radiatorer/flaktkonvektorer/
Det kanske inte är så konstigt som det kan låta. När man isolerar täpper man också till. Då behöver man byta luft på annat sätt för att inte få fukt. Ftx eller annan typ av värmexäxlare kan minska den förlusten om man har lämplig plats för det. Man bör alltid vara försiktig och ta reda på så mycket som möjligt innan man isolerar då det alltid påverkar fuktbalanser, vinden blir kallare och då kan luften som kommer från uppvärmda ytor bära mindre vatten och fälls ut. Gör man på ett sätt som inte passar huset kan den fukten fällas ut iisoleringen, eller på träkonstruktionen jag menar inte att man aldrig ska isolera men man bör ta tid på sig att fundera och söka kunskap. Intexalltid så bra som kalkylen verkade vara.O oveåfasa skrev:... ökade du på din isolering med 270 mm men märkte ingenting på förbrukningen?
Det var märkligt tycker jag. Sen beror det ju på vad du hade innan.
Jag är orolig för att få mögel om jag bara lägger på mer isolering utan att göra mer åtgärder för att få ner fukthalten. Hur gjorde du och vilken ålder har ditt hus?
Gör testet som förslogs oven dvs stäng av värmen och mät utomhus och inomhus under 2 timmar och se vad du får får värden. Notera också elförbrukningen under och efter etc. Gör ett experiment med din ide och bevaka och notera de ingående parametrarna på ett papper varje kvart tex. Då får du ju svaret och ett mycket bättre sådant n ett försök på en kalkylmodell som är tämligen komplex och troligen inte kommer att bli verklighetsförankrad - det blir dock ett verkligt test. Lycka till. Och berätta hur det gick!!O oveåfasa skrev:
