Funderar lite om hur jag gör kassetten till den vägghängda toaletten?
Skaffade mig en Westerbergs Norden Wall och installationen samt fuktspärr har jag på banan.
Men, jag vill ju inte bara ha kassetten inbyggd utan hela den väggen som den sitter an mot skall få en nisch som täcker hela cisternen och bli en avställningsyta.
Vad är bäst med framstycket så att säga? Plåtregel och plyfa/gips? Eller skall jag gå på tråregel? Eller räcker det med plåtregel och bara gips?
Värt att notera är att golvet och väggarna kring toalettstolen kommer att fuktspärras, det är endast en toalett och inte ett våtrum så jag räknar med att man inte fuktspärrar själva skivan som sitter an mot baksidan av stolen, dvs mellan cisternen och porslinet?
Hur har ni gjort!?
Är det en toalett och inte ett våtrum så behöver du inte fuktspärra väggarna. Det räcker med golvet och upp 5cm på väggen med tätremsa.
Det stämmer - Men i detta fall är det en vägghängd, inbyggd cistern så väggarna kring cisternen skall fuktspärras.
Jag har då aldrig gjort det eller varit med om någon som vill ha det så och jag jobbar med det varje dag. Det är dock en annan femma om du har det i ett våtrum, men då gäller det bara om du bygger ut en låda för den vägghängda toaletten. Som sagt är det bara en toalett så är det golvet som behöver fuktspärr. Dock ska du ha ett skvallerrör.
Skvallerrör finns med på listan att göra - Det jag mest tänker på är lådan - Plåtregel eller träregel?
Plåtregel är väl bra.
Åtminstone längst ner där du kan limma den mot tätskikt eller kakel.
Lim just på den kanske inte är en så dum idé faktiskt... Tack!
