3 051 läst ·
14 svar
14 svar
hur gör jag betong?
ska gjuta ett fundament till en flaggstång.
när jag tidigare gjutit har jag beställt hem gjutsand, singel och cement. och blandat.
nu har jag bara singel (8-16) hemma.
kan jag då köpa typ murbruk B och blanda med singel? blir det som betong?
eller något annat bruk?
det blir ca 150 liter...
men det går väl inte bara blanda cement med 8-18? behövs inte typ sand å?
jag har ju 8-16 hemma redan... och vill gärna "procenta" med detta då det är väldigt billigt..
såg det fanns grovbetong på typ byggmax 45:- för 13 liter färdigt... ger ca 550:- för min gjutning vilket är alldeles för mkt..
men det kanske är denna grovbetong man kan blanda med singel?
Huruvida du ska använda cement eller betong har jag ingen aning om men ett klassiskt knep är ju att efterhand fylla ut med sten. Jag brukar samla på mig en hög knytnävsstora stenar som jag väter innan jag trycker ned dem i bruket och "vibrerar" dem ordentligt. Sen kan jag ju iofs tycka att 550 spänn inte är så farligt för ett fundament för en flaggstång som troligen kostar några tusen...?
Det är ingen Öresundsbro du ska bygga så det är inte så petnoga.
Men du behöver ha mer än 8-16 i betongen, annars binder inte cementen. Det håller med 1,5 skyffel 8-16, 3 skyfflar gjutgrus (0-18 funkar det med) och en skyffel cement. Vatten efter behag.
Billigast är väl sålunda att du fyller några IKEA-blåpåsar med sand i närmsta grustag och mutar personalen med en påse bullar, använder din 8-16 och köper en säck cement.
EDIT: Skulle tro det går utmärkt med din sand på tomten. Det är som sagt ingen bro du ska bygga.
efter lite googling så har jag fått fram att betong innehåller typ
cement
grus 0-8
grus 8-16
murbruk B innehåller som jag förstår det cement och grus 0-3 mm
det blir då alltså nästan betong om man slår i singel i murbruk B ?
cement
grus 0-8
grus 8-16
då gjuter jag med sand från tomten.mexitegel skrev:Det är ingen Öresundsbro du ska bygga så det är inte så petnoga.
samt 8-16 som redan finns hemma
och köper nån säck cement istället
tror det går utmärkt jag med
