Jag ska installera en kakelugn mitt i huset. Huset står på en torpargrund som inte är mer än ett par dm hög.
Hur gör man? Första steget är ju att sätta sågen i parketten och såga upp ett rektangulärt hål med rätt mått. Men vad händer om man träffar på nån form av bärande regel i golvet?
Och när jag sen fått upp hålet, har jag blivit instruerad att gräva ner ett par dm och gjuta en armerad betongplatta. Därefter ska jag mura upp med lättbetongblock. Och överst ska jag gjuta upp en platta som hamnar i exakt samma höjd som parketten.
Men, ska kanterna på mitt golv på nåt sätt vila på nån form av "klackar" på mitt fundament? Dvs ska fundamentet nånstans vara större än hålet i golvet? Och ska jag lägga nåt runt kanten, eller ska betongen ligga direkt mot parkettens snittyta?
Hjälp! Frågorna är många! :-)
Mvh Jimmy
Huvudsaken är att golvet runt fundamentet får bibehållen bärning. Det kan vara svårt att göra sockeln utan att kapa bärande bjälklag, du får i så fall komplettera med en plint eller om du kan använda dig av själva fundamentet.
Glöm inte bort att gjuta in en luftkanal upp till kakelugnen och dreva väl. I övrigt skulle man kunna spekulera i att klä in fundamentet under huset med XPS-skivor för att minska golvdraget.
Hej.
Om du kikar på min hemsida i byggdagboken under april 2004 så ser du en del bilder på hur jag gjorde.
Jag fick kapa ett par reglar och gjorde klackar på fundamentet som dessa vilar på. Iofs hade jag det lite enklare än dig i och med att jag rivit upp hela golvet.
Varför lättbetong? Leca eller betonghålsten är billigare.
Mvh Tommy
