Hej! Jag behöver alla tips och råd om hur jag på bästa sätt fixar min källare.
Förra året fick vi vattenskada i källaren, nu när vi håller på att återställa den upptäckte vi ett hål i betongplattan ca 50 cm från högra ytterhörnet på huset (radhus och vi bor längst ut) när vi knackar i golvet runt hålet och mot ytterväggen låter det ihåligt. Nu är frågan behöver vi knacka upp hela hörnet och kolla hur det ser ut? eller kan vi fylla igen hålet med betong som är för att fylla igen håligheter i betongplattan? Efteråt är i så fall att tanken att flytspackla.
Ska tilläggas att jag tryck ner fingret i hålet och det var blöt blandning mellan typ jord och sand. I hålet kan jag känna fundamentet, sulan eller vad det nu heter med fingret.
