1 217 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Hur fylls en spygattbrunn i källartrappa på bästa sätt?
Hade lite bråttom, så tack för din uppmärksamhet. Källartrappan är sedan 1981 under garagetaket, eftersom garaget blev byggt ihop med en del av husgaveln och garagetaket fortsätter längs husgaveln ut över en carport. Så källartrappan är inomhus i garaget. Därför har jag inget behov av spygatt i källartrappan då det inte finns något vatten indraget i garaget.F fribygg skrev:
Om du vill täta den helt så i med frigolit eller isolering och lägg ett lager betong på toppen. Då går det att knacka bort om du vill komma åt det igen.
Ser dock flera nackdelar med detta, du får ett pluggat rör i plattan och om det kommer vatten i trappan så kan det ju inte ta vägen någonstans.
Förstår inte riktigt varför du vill sätta igen det?
Hade lite bråttom, så tack för din uppmärksamhet. Källartrappan är sedan 1981 under garagetaket, eftersom garaget blev byggt ihop med en del av husgaveln och garagetaket fortsätter längs husgaveln ut över en carport. Så källartrappan är inomhus i garaget. Därför har jag inget behov av spygatt i källartrappan då det inte finns något vatten indraget i garaget.AXS skrev:
Jag har tryckt i plastpåsar med isolering i som tejpats ihop ganska hårt i det avsmalnande hålet undertill, sedan fyllde jag i med grovbetong upp till kanten där gallret suttit på spygattet. Det blev mycket bra.F fribygg skrev:
