1 199 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Hur funkar oscilleringen i en Domino?
Tänkte det gick att bygga om en Domino enkelt så den inte oscillerar för att använda den som pluggborr.
Tittar man på sprängskissen ser man att kugghjul 68 och 69 är inblandade. Men jag begriper inte hur de drivs?
Och vredet 49, hur påverkar det oscilleringsbredden. Är 58:an inblandad där som i sin tur påverkar 63:an?
Gissningvis är 76 en snäckväxel som driver den ocenterarde underdelen på kugg 69 (via kugg 68 som troligtvis växler ner och "translaterar") 69:an får i sin tur 58 att "vagga" fram och tillbaka. Denna vaggande rörelse överförs sedan stelt till 63 och 65.
Har själv varit inne på idén men inser att man troligtvis måste plocka isär hela rasket; plocka bort ngn bit i transmissionskedjan 76-68-69-58 för att sedan fixera 63 el 65.
Detta trassel innebär att man trogtvis får välja en oscillerande Domino eller inte. Att "bara" koppla om men enkelt handgrepp känns rätt trixigt.
Edit: Eller v*f*n - de tre "pinnarna" 56 styr nog oscilleringens amplitud
- kanske kan prova att byte/ta väck en av dem - och då kanske "offra" den bredaste inställningen. Dock kvarstår nog hur man skall fixera/centrera hela fräspaketet.
Givet att oscilleringen går att "döda" genom avlägsnandet av lämplig pinne på detalj 55 så kanske man kan borra att hål i fronten på 55 för att medelst en skruv eller dylikt fixera 58 till noll grader.swemax skrev:
Fast gör man detta måste man nog införa dödsstraff på att flytta breddjusterning till oscillo-mode igen....
