Det är så illa att det är samma kabel :)
RDOE är den gamla beteckningen. Den gick ju tom att lära sig
I
somelvis skrev:
Egentligen är namnet jordfelsbrytare förvillande för totalt okunniga.
Många tror felaktligen att man måste ha jordade uttag och jordade apparater.
Egentligen borde den heta typ "felströmsbrytare", då skulle alla fatta vad det handlade om. När strömmen går där någon annanstans än där den ska, då bryter
den.
Dock gäller det att ha i åtanke att jordfelsbrytaren inte alltid skyddar dig.
Ex om strömmen går från fas in i din vänstra arm och ut genom högra och vidare in i nollan så bryter inte jordfelsbrytaren. Man får snällt vänta tills säkringen (proppen) går och det kan ju ta en stund.
Bra att veta för glada amatörer som pillar på saker de inte borde.
mvh
Och dessutom måste föräldrar ha klart för sig att den inte skyddar ett barn som petar in ett spik i vardera hålet. Och en säkring lär inte gå ens när man välstekt.
EXAKT!
"Snällt vänta till säkringen löser" skrev någon, det blir lång väntan.
Människokroppen har som lägst runt 600 Ohm i motstånd vilket ger en ström på max en halv Ampere (vid 230 Volt).
Ska vara en riktigt blöt kropp... men det räcker ändå inte till o lösa en säkring.
Människan dör redan vid cirka 50 mA(0,05A)
Mikael_L
Angående hur en JFB fungerar så tycker jag att det är rätt bra beskrivet i ELFAs faktasidor.
Läs om JFB på sid 3 och 4 i denna PDF. (PDF-dokumentet är 2,4 MB stort, info till de som sitter med modem)
http://www.elfa.se/se/fakta.pdf
