6 620 läst ·
22 svar
7k läst
22 svar
Ackumulatortank + Vedpanna/elpanna, hur funkar det egentligen?
ny här och relativt ny i mitt hus, flyttade in i somras. Huset är från 1983 på 108 kvm,
Det är en el/vedpanna som skickar ut varmvatten till ett vattenburet radiatorsystem.
Det finns även en ackumulatortank där nere i källaren på en kubik.
Igår när jag vaknade var det 16 grader inne, då frös till och med jag. Gick ner till källaren och tände en brasa och eldade från 16:00 till sovdags.
Vred på en ventil i botten av ackumulatortanken så den klättrade upp till 80 grader.
Kollade till det vid 22:30. Ser att elen kikade igång redan vid 00:00. Räcker värmen bara 1,5h eller funkar inte tanken som den ska? Var 58 grader nu på morgonen i tanken. Alltså det som elpannan är inställd på.
Känns som det bara är eldningen som gör att elpatronen stängs av. Gör jag något fel eller hur ska man använda en ackumulatortank egentligen?
Tack för svar
Tack för svar
Acktanken lagrar ju bara det uppvärmda vattnet. Låter som elpatronen kickar in för tidigt? En kubik uppvärmt vatten borde räcka över natten iaf. Lägg upp lite bilder på din anläggning så blir det lättare att få hjälp.
tack för snabb återkoppling! Gör dessa det tydligare?
Elpatronen startar vid 60 grader. Så med andra ord verkade det som att vattnet i tanken börjar värmas med el så fort det är under 60 grader...
Ja, ställer du inte så så fungerar det ju så.
Vrid ner elpatronen ordentligt eller stäng av den om du avser att värma med ved.
Renoverare
· västra götaland
· 813 inlägg
då skall vi se...
1 du har en acc på 500l, så hälften av vad du tror, så kanske totalt 700l i systemet, pannan och acc.
2 jag tror det vredet skall vara öppet på vintern/när du eldar med pannan, den termostaten du visar är hur varmt det är i toppen av acc. den sticks in så längre ned kan det mkt väl vara 10 grader (skiktning av tanken) så du behöver elda längre tid och ev hårdare för att fylla din tank, + att du helatiden gör uttag till värmesystemet som minskar den sparade värmen...
Tack för svaren. Ja där ser man, då hade man bara hälften av volymen.
Har eldat på mer ordentligt idag och nu står tempen på 85 grader efter 1,5h eldande. Men det är alltså toppen av tanken så kan gott elda på ett tag till, för att hela tanken ska bli ordentlig varm?
Elpatronen går som sagt igång/stänger av sig självt vid 60 grader. Antar att det är en ok temp att ställa för att hålla huset varmt? Eller kan jag sänka det så man plockar ut mer värme ur ackumulatortanken eller hur ska jag tänka där? När ska bör jag stänga vredet i botten?
Renoverare
· västra götaland
· 813 inlägg
det är ju en "miss" på den tanken du har om den bara har en termometer i toppen, ev. så har du fler instick där du själv kan sätta termometrar?K Korvmos skrev:Tack för svaren. Ja där ser man, då hade man bara hälften av volymen.
det beror ju på hur mkt du skickar ut i systemet (shuntar ut), behöver huset 60 för att det skall vara varmt och mysigt så är det så, räcker det med mindre kan man ställa ner, men en liten buffert är att rekomendera.. om du eldar får du ju upp värmen oavsett, tar bara längre tid..., har du ett laddkoppel laddautomat på pannan(?)
Renoverare
· västra götaland
· 813 inlägg
ta gärna fler bilder från toppen av acc och kanske rakt framifrån med
Det är den som avgör vilken väg det uppvärmda vattnet tar, om det går in i tanken eller bara cirkulerar. Beroende på termostaten i laddkopplet så öppnar den vid en viss temp och släpper in vattnet i tanken.K Korvmos skrev:
Så har du en termostat på 78 grader i kopplet, så måste vattnet upp i 78 grader för att ladda tanken.
Tack, då tror jag inte det, läste genom det bladet om produkten som jag hittat.Hammarskallen skrev:
