Om man tänker sig att bygga till ett hus som har källare och tillbyggnaden inte ska ha någon källare, hur går det då med de framtida möjligheterna att dränera om källaren? Man kan ju liksom inte gräva ut för dränering under tillbyggnaden. Hur löser man detta?
I
Svaret är enkelt. Man gräver och lägger först om dräneringen utmed den källarvägg som blir oåtkomlig under plattan innan plattan gjuts. Görs det på rätt sätt, med rätt material (Tegelrör och Bergotätningar), behöver du sen inte röra den på de närmsta 100 åren och längre än så brukar inte husen stå. Men skulle det behövas går det att dra i en dränslang i tegelrören, som håller för jordtrycket till skillnad från dräneringsslangar/-rör av plast.
_________________
Byggaren.
Aha, tack för ditt svar!
