Halloj i stugan
Hur funkar en avloppsluftning,någon som vet.
Harhaft en ventkille här o menar att avloppslukt vid övertryck ska gå upp där.
Men stämmer väl inte,Avluftningsröret som går upp på taket suger väl bara luft.
eller det smiter upp övertrycksluft oxå.
Luftningen funkar åt båda hållen. I normalfallet strömmar det upp luft där från slamavskiljare/infiltration eller vad man nu har för avloppsanläggning. När man t ex spolar i en toalett sugs det in luft där för att det inte ska bli undertryck som tömmer vattenlåsen.
mrPersson67
oki för hört så många olika nu.
Har problem med avloppen.
Det tömmer inga lås.
Men blir ett övertyck i avloppen tror vi.
Vet där är en för klen avluftning på avloppet upp på taket,typ 50 mm
Sen sitter där en avluftningsventil under köksvasken
Har haft ventkille här idag,o inget undertryck i huset.
Avloppen spolad med bil o kollade med kamera.inget konstigt
Vad innebär "Men blir ett övertyck i avloppen tror vi."? Vilka problem upplever ni?
50 mm avluftning borde räcka. Risken med för klent rör är att det fryser igen på vintern.
Claes Sörmland
Vi har problem med att det kommer upp avloppslukt när vi kranar.
Inte alltid men ofta.
Trodde på undertryck men ventkillen idag sa vi hade inget.
Bytt vatten lås osv
spolat avlopp med kamera inget konstigt.
Toaletterna byggda 2019 o ingen lukt förrän 2022.
Låter som begynnande stopp eller läckage någonstans.
Vakuumventilen under köksvasken skulle jag se som huvudmisstänkt. De brukar bara vara täta i 10 år, sen har gummiläppen i ventilen blivit för hård.
trodde oxå stopp så beställde avloppsbil o kolla med kemera.inga stopp ut til gränsen.
sen vet jag inte på gatan.
Vakumventilen är bara 2 veckor så borde funka bra.
Bör tillägga att det kommer lukt ur alla avlopp.även köket ibland
Mitt problem löst.
Lukten kom från översvämmningshålet/bottenventil hål till översvämmning.
Trots massiv rengörning med klorin osv innan.
Köpte en billig ångmaskin där det var ett litet munstycke till.
Så man kom in i översvämningshålet.
Körde pulserand i 5 min,släppte flagor trots massiv rengörning innan.
Sen spruta jag in ett antimögel medel jag köpt.
Ingen lukt på en vecka nu,så löste nog mina problem.
mrPersson67
