I luftaren finns en flottör, när det kommer in luft i kammaren sjunker flottören och öppnar en ventil som släpper ut luften.
Exakt hur den är uppbyggd skiljer mellan olika fabrikat.
Skulle det börja droppa vatten från luftaren:
Vissa luftare kan man skruva av med vattentrycket på, är en ventil som stänger när luftaren tags bort (för säkerhets skull är det inte fel att minska systemtrycket/släppa ut lite vatten innan man ger sig på detta ingrepp).
Sedan kan man i sin tur dela själv luftaren (brukar vara en gänga på mitten) och sedan göra rent inne i luftaren.
Skulle den inte gå att dela får man troligtvis byta till en ny luftare om man skulle ha problem med vattenläckage.
