peternicklas
Kurtivan skrev:
Men, för att återgå till ursprungsfrågan ;)
USB-uttaget jag länkade till är alltså för ett ersätta ett vanligt uttag så att man kan ladda telefonen med usb-kabel, och ingen tycker att det är ngt farligt med det. Man slipper ha en trafo hängande utanpå som det råder tveksamheter kring vad det gäller brandsäkerhet.
Ja!
Förutsätt bara inte att en laddare för inbyggnad är mer eller mindre brandsäker än något annat. Det går inte att dra några slutsatser om den saken.
Tycker nog att med ett svenskt pris på 79kr inklusive moms är Biltemas väggladdare lika bra/dålig som de som säljs på ebay. Gissningsvis är innanmätet tämligen identiskt med de som säljs som "lösa" laddare.
Skulle nog uttag köpa från mer välkänt märke.
Müssli och 1 till
Inte för en enskild produkt. Men det är svårare att konstruera en lös switchad mobilladdare eftersom det finns ett förväntanskrav att den ska vara väldigt liten, dvs miniatyriserad elektronik. För en inbyggd laddare finns inte det kravet så det är möjligen mindre risk att det är för små interna avstånd mellan primär- och sekundärsidan etc i den inbyggda laddaren.
För 79 SEK kan man ju köpa två och plocka isär en och titta på konstruktionen.
Lustigt nog var det en av mina arbetsuppgifter på förra jobbet för produkter som skulle importeras.
Just och det är ju möjligtvis det man betalar för. Dvs att företaget som importerar dem faktiskt har lite koll på vad de importerar. (Kostnaden på komponenter osv. är naturligtvis "den samma" eftersom det är samma grejjor från samma fabriker i slutändan).
MEN, med tanke på hur mycket som återkallas för att det är direkt farligt idag, så har inte Svenska/Europeiska företag tagit riktigt den möjligheten på allvar, utan det slipper igenom tonvis med skit där med. Så då slutar det med att om man ändå måste ta isär dem själv, så kan man ju lika gärna köra 10:- varianten från Kina direkt än att betala 100:- i Sverige...
least
Jag måste säga att jag föredrar en laddare som brinner i vägguttaget framför en som brinner inne i väggen.
vilpi
Gäller inte "syns det inte, finns det inte" här? :-D
O
Hmm... undrar om det inte är en sån jag har hemma.... i nån låda....
Jag köpte den nog för kanske 1år sen men har fortfarande inte monterat den... å vet jag inte ens var den är....
Förresten, det var en elko, men om det var just en sån eller en tidigare modell låter jag vara osagt....
Tänker inte kolla heller :p... (har ca 40st kartonger att leta i)
least skrev:
Skulle nog välja detta: [länk]
En som maxar 1.4 A räcker inte för att en del surfplattor skall laddas snabbt, de kräver 2.1A
Kollade EU certifieringen för ELKOs (Tillverkare verkar vara Schneider) och den har inte samma som Biltemas. Om den enes certifieringen är bättre än den andre orkar jag inte gräva i.
Men det känns tryggare att ha ett SEMCO godkännande.
M
Det verkar inte vettigt med en laddare som inte klarar minst 2.1A på alla uttag samtidigt. Helst 3A (USB 3)
Elko-uttaget följer den "vanliga" USB-specifikationen. Antagligen endast tänkt för laddning av telefoner och inte plattor.
Men även en platta bör laddas, men långsammare?
Som jag förstått det kan man ladda en iPad på 0.5 A, men bars med skärmen släckt.
