Du får dra en USB-kabel i röret och sen ansluta den på baksidan av uttaget.
Den passar i en vanlig apparatdosa för standard-uttag.
Mikael_L
Nja, jag tror det var ett sådant jag stod och kikade på häromdagen.
Och det var ju inte alldeles helt uppenbart hur det ska funka, men det verkade ju vara anslutningar för 230V fas och nolla på baksidan och att det stod något om switchad nätdel.
Så det är nog ett 230V strömförsörjt uttag för rent laddbruk.
Pierre1981 och 1 till
peternicklas
Bara för laddning.
Det står ju 2,1 A, så rimligtvis sitter det en nätdel där i.
...om de inte menar maxström iofs.
Ok, 230V in och 5V ut alltsp. Man uppmanas ju alltid att ta bort laddaren från strömuttaget efter laddning, hur är det med detta så, ska det vara en brytare före eller fungerar det annorlunda med ett uttag?
Mikael_L
Du får väl gå och skruva ut säkringen när du laddat klart! :p
Nej, med ett sådant här uttag är "laddaren" permanent ansluten. Men i ärlighetens namn så spelar det nog nästan ingen roll om det är standby-förbrukningen man oroar sig för. Idag är den ofta nere på nedåt 0,1W med moderna switchade nätdelar i sådana här lågeffektsprodukter.
Möjligen kan man oroa sig över själva byggkvaliten och elsäkerhetsmässiga saker. Kul att läsa på en skylt när man går in på Biltema att denna produkt är återkallad p.g.a brandtillbud precis efter att man monterat några hemma. ;)
Jaha. Trodde det var en förlängning från datorn. My bad.
peternicklas
johan ivarsson skrev:
Skulle personligen inte lägga mycket pengar på att installera något med dagen usb då den kommer ersättas men ny mindre version så tidigt som i slutet av året så inga ny saker kommer passa.
Vändbara USB Type-C färdigställs:
[länk]
Tar väl runt 5 år innan denna kan användas fullt ut. Det är ett stort antal prylar som ska bytas ut innan denna nya USB på allvar tar över.
Man kan nog lugnt satsa på denna gamla std. Det dröjer nog länge innan någon vågar göra sig inkompatibel med befintligt system. Då är det bara att byta det billiga uttaget.
Patrik_Hed
Varför inte bara köpa en USB laddare för en 100-lapp på Conrad och placera den permanent i den ena uttagsbrunnen i ett vanligt VU?
Att plocka ur en laddare när den inte används är ju bara fånigt. Dom drar strax under ingenting på tomgång.
peternicklas
Nja så larvigt är det nog inte. De har t.om. gått ut och varnat för att INTE låta en laddare sitta i VU utan att den laddar något. Har varit många bränder p.g.a. detta.
Men dom brinner inte upp under laddning? ;)
cust3000
