Tänkte på om det har något samband med att relätet är 4-poligt, men det finns väl många användningsområden för dessa reläer där man vill bryta/sluta nollan, eller bryta/sluta fyra funktioner.
Visst är det max 6A per pol? (inte totalt för 4 poler)
Någon som har förslag var jag köper lämpliga enpoliga relän för dinskena, 230V, webbutik?. Ska även köpa en larmuppringare(gsm) som ringer upp vid fasbortfall längre än 30min, vilken hårdvara fixar denna funktion?
Du kan använda tex en Ontech 9030 GSM för larmfunktionen. De har larmingång och möjlighet att ansluta batteribackup så den kan larma även vid strömavbrott. Jag har en sådan själv för att övervaka och styra värmen i sommarstugan. Det behövs inget abbonnemang utan det funkar bra med ett kontantkort.
Mikael_L
Mikael_L skrev:
En eller flerpoligt spelar ju ingen roll, då du bara använder de poler som behövs.
Relä + sockel från kjell kanske ...
[länk]
[länk]
Japp, bra tips :) Kan man vara helt säker på att inte högspänning kommer ut på reläernas utgångar?
Ska kolla upp ditt tips. Det borde väl gå att koppla fasindikering/dioder/lampor och larmuppringare på samma reläutgång? Vore kanonbra att kunna se fasbortfall vid elskåpet inne i huset (elskåpet är längt borta vid lagårn) och dessutom få larm till mobil vid strömavbrott
Observera att Ontech 9030 bara larmar för strömavbrott på den fas den själv sitter på så den måste kompletteras med något som ansluts till larmingången på den. Och även med ett backupbatteri som nämndes så att den kan larma om det blir avbrott på den fasen den själv sitter på. Ontech 9020 kan också vara ett alternativ.
Mikael_L
Ja, i praktiken är det så. Så länge du inte dränker reläna i vatten eller testar dom med hammare osv.
Det lättaste sättet att upptäcka om en fas saknas är nog att göra en Y-koppling med tre lagom stora motstånd kopplade mellan varje fas och mittpunkten i Y-et.
Finns alla faser så blir spänningen mellan nollan och mittpunkten 0V. Skulle en fas eller nollan falla ur blir det en spänning vilken man tex kan använda för att trigga en JFB eller ett larm.
Mikael_L
Hmm, enkel men lite fulkoppling som inte känns helt bra lite beroende på hur man gör det.
Och ganska dyr i drift, skulle jag tro. Man eldar kontinuerligt en del effekt i motstånden.
Och ska en JFB agera detektor så kostar den också en del.
Nej
det beror på hur relät är konstruerat. För att det ska vara säkert att pilla på kontaktsidan bör relät ha en överslagsspänning på 4000 volt växelspänning under 1 minut. Detta ska stå i databladet.
Protte
el_richard skrev:
[länk]
Finns färdiga prylar.
Dom ser ut att ha fina grejer :) Väntar nu på login så jag kan se priser!
Angående larmuppringare så vill jag i första hand se om det går att koppla till mitt bef villalarm Jablotron JA-60 med gsm-kort, kan skicka sms, annars kan jag tänka mitt att uppgradera till JA-63 för ca 1200kr. Kan ni hjälpa mig o se om det är möjligt?
Är alltså en NO/NC krets jag vill koppla in för driftlarm (ej inbrotts el sabotagelarm), gärna även fler kretar om möjligt
JA-60 (se sid 10)
http://www.is-ab.se/pdf/ja-60ca-s_installation.pdf
JA-63 (se sid 6)
http://www.kawach.com/Downloads/Alarms/JA63.pdf
Har fixat login nu så jag kan se priser, det verkar vara rimliga priser på fördigbyggda, men vilken passar mitt användningsområde bäst?
http://www.proswede.nu/Kontrollrelaer/Fasvakter/
Jag är inte nog kunnig för att förstå allt i databladen :)
