1 584 läst ·
3 svar
3 svar
Hur fungerar en handdukstork?
När jag köpte mitt radhus för tio år sedan sa inte besiktningsmannen något om handdukstorken och nu har den slutat fungera trots att den bara är trettio år gammal. Kan jag anmärka på det som ett dolt fel?
Skämt åsido, min handdukstork har gett upp efter lång och trogen tjänst, dygnet runt, året runt sedan jag köpte huset. Det är en elektrisk, fastmonterad enhet. Av/på-lampan lyser men det kommer ingen värme i den. Det finns ingen termostat, timer eller andra finesser.
I min fantasi består en elektrisk handdukstork bara av en resistanstråd i en slinga inuti ställningen, dvs ingenting som blir slitet med tiden. Finns det möjligen något övertemperaturskydd, säkring eller liknande som kan återställas/bytas eller ska jag betrakta den som skrot?
Om den är skrot, är monteringsmåtten standardiserade eller ska jag utgå från att det blir (minst) två nya hål i badrumsväggen?
Tacksam för alla råd/tips!
Du har ju inget att förlora på att ta ner den och skruva ur det som går för att kolla om du hittar något. Kanske något uppenbart som gått fel som du enkelt kan laga. Hittar du inget så är ju halva jobbet gjort för att sätta dit en ny. =)
Vad det gäller mått så tror jag inte det är någon standard på det, var i alla fall min uppfattning när vi renoverade men å andra sidan finns det ju 1001 modeller att välja mellan så kanske går att hitta någon som har samma eller i alla fall så nära samma mått att de gamla hålen täcks av fästets kanter.
Så långt hade jag inte tänkt på att kolla.<Slår mig för pannan!> Jag utgick från att det var något NoName-fabrikat från Långtbortistan.
Den enda etiketten säger bara Somatherm, men en snabb sökning visar att det är en svensk tillverkare so har bilder av nuvarande sortimentet på sin hemsida.
Det ser ut att vara en tidigare version av Somatherm Taserud CMB-40:
https://somathermhd.se/handdukstork...stork-taserud-el/handdukstork-taserud-cmb-40/
Jag mejlar dem och kollar hur man enklast går vidare.
Tack för kontrollfrågan!
