8 337 läst ·
3 svar
8k läst
3 svar
Handdukstork som ej fungerar
Har precis gjort om vårt badrum och allt blev klart för några dagar sedan. Allt utfördes av en firma som vi anlitat. Vi har inte lyckats få igång handdukstorken så att den blir helt varm och jag undrar nu om något kan ha blivit fel i installationen.
Handdukstorken ska gå att köra både mot det vattenburna systemet och med el och elpatron. När rörläggaren varit hos oss drog vi igång handdukstorken som då endast blev varm på ena sidan och bara en bit upp. Detta trots att den stod på i flera dagar. Vi stängde därför av den. När elektrikern efter några dagar kom och gjorde klart det sista i badrummet kopplades elpatron och el in till handdukstorken. Nu blev handdukstorken varm på andra sidan men bara en bit upp, efter ett tag var den inte varm alls.
Handdukstorken är en Svedbergs 50 x 140 av modell Thor.
Ska handdukstorken fyllas med vatten innan den körs igång? Kan rörläggaren missat detta eller fylls den med vatten när den ansluts mot det vattenburna systemet (Ja, jag är novis i ämnet). Kan det vara luft i systemet? Någon som vet vad som kan vara felet? Jag kommer kontakta byggfirman på måndag. Vår panna la av häromdagen vilket gör att vi kommer få köra med el tills vår bergvärmepump installeras om någon vecka.
Ja man ska fylla upp med vatten innan man sätter igång elpatronen och ja det låter som att där är luft i den. Fyll på systemet, lufta ur och sätt sen igång den.joawol skrev:Har precis gjort om vårt badrum och allt blev klart för några dagar sedan. Allt utfördes av en firma som vi anlitat. Vi har inte lyckats få igång handdukstorken så att den blir helt varm och jag undrar nu om något kan ha blivit fel i installationen.
Ok! Visst borde väl rörmokaren ha fyllt på vatten då han var hos oss och kopplade dit handdukstorken och satte dit elpatronen, eller åtminstone informerat att så inte var gjort? Misstänker nu att Elpatronen gått sönder då den "kört torrt"???
Nej jag tror inte ni kört sönder den. Brukar finnas överhetningsskydd på dom.joawol skrev:
