Flyttar snart till ”nytt” hus som är något av ett renoveringsobjekt. Huvuddelen av huset är från 20-talet men det har en tillbyggnad från 1974.
Tillbyggnaden inkluderar en källardel som ligger i höjd med men som inte är ihopsatt med den gamla källardelen (dvs det finns ingen dörr/öppning emellan utan de två källardelarna nås av två separata trappor från entréplan).
Den äldre delen av källaren är byggd med grundsulor och ett tunt betonggolv direkt på mark, här finns idag tydliga fuktproblem med medföljande mögellukt. Den yngre delen av källaren trodde besiktningsmannen var byggd på samma sätt, den är även riskfyllt inredd då det ligger trägolv och har tapetserats direkt på källarväggarna => dock känns idag ingen mögellukt.
Rekommendationen var att
1. Dränera
2. Riva ut allt organiskt material som finns i båda källarna idag
3. Gräva ut, isolera och lägga klinker med golvvärme
Dock har vi nu grävt fram ritningar från stadsbyggnadskontoret som visar att konstruktionen på källargolvet i den nya delen verkar vara i en något annan konstruktion med singel/betong/ull och spånskiva.
Någon som har erfarenhet av denna typ av konstruktion och hur mycket fukt som släpps igenom?
(I vilket fall kommer vi att genomföra steg 1 och 2 ovan så snart som möjligt men frågan är hur viktigt det är med steg 3 för att motverka framtida fuktproblem)
  • Sektionsritning av källargolv med lager av singel, betong, mineralull och spånskiva som diskussionen gäller.
Med stor sannolikhet så är regarna fastgjutna i betongen och isoleringen ligger direkt på plattan. Verkar finnas lite singel under men jag gissar att det luktar inte hallon om du öppnar ett hål.
Jag har haft precis så i mitt förra hus och rev ur alla golv/mineralull och reglar. Sedan cellplast och nya gjutna golv med vattenburen golvvärme och klinkers ovanpå det. Jag kapade även bort nedre delen på innervägg och trappan till övervåningen som var reglad direkt emot plattan så isoleringen blev obruten under väggen och inget organiskt hade kontakt med plattan längre
Tack för svar! Bådar inte gott.. då får vi helt enkelt börja med att ta bort golvet och att borra för att se hur det ser ut och luktar där under. Låter troligt att vi får göra en liknande lösning som du, tänkte använda rummet som lekrum för barnen så extra viktigt att det inte ligger något och gror!
petererlandsson1194
