3 313 läst ·
8 svar
8 svar
Hur fort bör man montera trallen - kan den stå inplastad?
Ska bygga en altan på över 70 kvm och vill snart ha hem reglar. Fått ett okej pris på en lokal firma på allting som behövs, och de tipsar om att trallen kan de plasta in , så gör det inget om den står 1-2 månader innan den ska monteras.
Vad tror ni om detta?
Jag har sedan innan hört att trallen ska man helst inte låta stå för den kan vrida sig osv. Men är det torkprocessen som orsakar det så kanske plasten kan förhindra detta. Jag har ingen möjlighet att förvara över tak.
Tack för svar!
Tack för svar!
Helt inplastad kommer du få mögel. Eftersom virket ligger utomhus under taket på de flesta brädgårdarna och på många ställen står det utan tak när det fortfarande de är i ett lyft (buntat från sågverket) så skulle jag be att få det i ett lyft eller om de öppnar en bunt att de bandar om den. Sen lägga en presenning luftigt över virket. Jag gissar att rabatten delvis beror på en transport istället för två?
Trall förvaras utomhus med plast eller pressening över den men man bör ha lite släpp runt om ca 10-20cm längst ned..S stf01 skrev:Hej,
Tack för svar!
Virket slår sig inte om det är bandat, är det inte bandat så kan man spänna spännband runt bunten så att den inte slår sig..
På detta sätt kan du lätt förvara det i flera månader😊
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Jag fick hem allt virke som behövdes, la det på reglar och en press på reglar över, ingen sol på det. Då kommer det att torka på yttersidorna, Trall är inte torrt utan en bit in i bunten så är bra blöt. Spolade ytterkanterna 3 ggr i veckan rikligt. För om trallen lägges torr så kan det bli problem när det börjar regna och hösten/vintern kommer så sväller det och kan skjuta upp. Läggs med fördel nästan kloss och när det torkar så kan det bli stora springor. Att det ligger några månader gör inget.
Jag ska fråga om detta. Jo en leverans gör ju att det blir billigare såklart, men framförallt har de bra pris just nu.Z z_bumbi skrev:Helt inplastad kommer du få mögel. Eftersom virket ligger utomhus under taket på de flesta brädgårdarna och på många ställen står det utan tak när det fortfarande de är i ett lyft (buntat från sågverket) så skulle jag be att få det i ett lyft eller om de öppnar en bunt att de bandar om den. Sen lägga en presenning luftigt över virket. Jag gissar att rabatten delvis beror på en transport istället för två?
Ok, det känns ju som jag lätt kan spänna upp det självRejäl skrev:
Menar du att man ska springa och spruta vatten 3 ggr i veckan under hela perioden?J jonaserik skrev:Jag fick hem allt virke som behövdes, la det på reglar och en press på reglar över, ingen sol på det. Då kommer det att torka på yttersidorna, Trall är inte torrt utan en bit in i bunten så är bra blöt. Spolade ytterkanterna 3 ggr i veckan rikligt. För om trallen lägges torr så kan det bli problem när det börjar regna och hösten/vintern kommer så sväller det och kan skjuta upp. Läggs med fördel nästan kloss och när det torkar så kan det bli stora springor. Att det ligger några månader gör inget.
Tack för alla svar. Jag kommer få hem det nybandat och jag kommer försöka välja ut en plats med så lite sol som möjligt för trallen. Därefter lägger jag en stor press över.
Jag tänker mig att jag gör enligt din taktik @jonaserik och försöker hålla sidorna fuktiga. Vet du om det finns någon fuktkvot på virket jag skulle behöva hålla mig till för att kunna lägga trallen dikt an sedan?
Svar nej, bara bada dom. I centrum av bunten så är trallen med säkerhet plaksvåt och så länge som bunten är oöppnad så är vätan kvar. Som en bonus med våt trall är att vid läggning så kan man böja den lite, så att det går att få det rakt och med rätt mellanrum. Tänk bara på att trallen kommer att krympa och med för stort mellanrum i vått skick så blir det stora när den torkat. I bland sägs att man ska lägga dom kloss och i bland med någon mm mellan, allt beroende på hur blöta dom är och om man vill ha små eller stora mellanrum. En tumregel som kan vara bra är en 4 tumsspik som sätts som mall mellan, Då ska trallen vara plaskvåt.S stf01 skrev:Tack för alla svar. Jag kommer få hem det nybandat och jag kommer försöka välja ut en plats med så lite sol som möjligt för trallen. Därefter lägger jag en stor press över.
