I vår sommarstuga vid havet har vi solceller och ett 12 v elsystem och sedan många år sommartid havsvatten i kran i köket och handfat. MEN pumpen drar i sig finkornig sand som gör att så småningom slutar pumpen slå av när man vrider av kranen. Isärtagning och rengöring av pumpen har tillfällig effekt. Ett filter, placerat före pumpen, som rekommenderas till pumpen beckar snabbt igen. En 32 mm pvc-slang ligger 3 m ut i havet med en backventil som omges av ett metallnät, släpper igenom sand. Pumpen, Shurflo Aqua King II, sitter i bastun och trycker upp vatten till kranarna på ett mycket bra sätt.
Någon som har bra förslag/goda erfarenheter av hur man på bästa sätt filtrerar bort den finkornig sanden innan den kommer in i pumpen?
stugfar
Zixten Zixten skrev:
Hur ligger slangen i havet?
Om den ligger på botten eller nära botten kanske det hjälper om man får upp den en bit?
Någon form av flytande historia i änden?
Liknande detta??
[länk]
Tack! Fiffig idé! Ska testa ett liknande hembygge. Den ligger nu på stenar, men nära bottnen.
Fler tips mottages tacksamt!
Om du har tillgång till brygga kan du ju ta vattnet längst ut och strax under vattenytan....
stugfar
Annars en boj med sten och infarten om möjligt minst 0,5 meter hängande från botten
stugfar
Ingen brygga men förstår principen.
Bra idé, satsar på strax under ytan.
Någon bra idé/erfarenhet av filter i änden på slangen för att hindra finkornig sand att sugas in?
J jonaserik skrev:
Ska inte kunna komma sand om änden hänger ca 0,5 meter från botten. Brukar vara ett grovfilter och backventil i ett stycke. Ser ut så här.
[länk]
Exakt ett sådant har vi. Testar idén att höja upp slangen med boj.
Har du ingen boj nu, så duger det med vad för virke som helst , bara det orkar hålla insugsdelen uppe från botten och prova.
Instämmer. Ska absolut prova!
