2 710 läst ·
45 svar
45 svar
Hur förbereder man en vägg som ser ut så här, för målning?
Intet skrev:
J Johanna Brännström skrev:Huset är från mitten av 60-talet och har förstås skrapats och målats om några gånger. Det är olika tjocklek på lagren och dessutom misstänker jag att det ursprungligen målats med oljefärg och sedan med akrylat. Det är ett rent helsike att skrapa och på de ställen där färgen är som tjockast blir det tjocka fula kanter ner till träet. Där det är akrylat på olja är det nästan omöjligt att slipa kanterna med sandpapper och slipmaskinen är för bred på vissa ställen. Den tar dessutom inte tillräckligt mycket men jag kanske har för finkornigt papper (p80). Jag har även provat en spot heater, med klent resultat.
Tar tacksamt emot tips på allt från medel till maskiner.
Precis vad jag också oroade mig för. Eftersom den tog så ojämnt pga ojämna lager färg blev träet på sina ställen nästan bränt utan att färg ens hade lossnat från underlaget på andra partier.H Hybro skrev:
Karrock skrev:
Bra, då kan ju du ta hand om vårt fläckiga hus, så får viIntet skrev:
Varför i hela friden vill TS ha en slät fasad utan att det syns att huset varit målat tidigare?
För mycket tid?
För mycket pengar?
För lite förstånd?😀
Nej. Sitter färgen fast, så sitter den fast! Den behöver verkligen inte fräsas bort utan kan med gott resultat övermålas.
Själv tycker jag det ger ett gammalt hus karaktär när man ser att det är flera lager färg på fasaden.
Mer tid
Mer pengar
Bättre mental hälsa.
All färg ska förstås inte fräsas bort, det är kanterna som ska slipas ner för att färgen ska hålla bättre, enligt instruktioner från hemsidorna till olika större färgkedjor.
Edit: Tack så mycket för tips och råd, alla ni som faktiskt besvarat frågan. Har nu fått låna en smalare bandslip för de allra vassaste kanterna. Det är självklart inte frågan om att slipa ner hela fasaden om någon trodde det. Vi har gjort ett aktivt val att inte byta panelen och vi gör vad vi kan med till buds stående medel för att fräscha upp den. Det ska bli intressant att se resultatet🙂. Tack och hej! Ha en fin sommar!J Johanna Brännström skrev:Huset är från mitten av 60-talet och har förstås skrapats och målats om några gånger. Det är olika tjocklek på lagren och dessutom misstänker jag att det ursprungligen målats med oljefärg och sedan med akrylat. Det är ett rent helsike att skrapa och på de ställen där färgen är som tjockast blir det tjocka fula kanter ner till träet. Där det är akrylat på olja är det nästan omöjligt att slipa kanterna med sandpapper och slipmaskinen är för bred på vissa ställen. Den tar dessutom inte tillräckligt mycket men jag kanske har för finkornigt papper (p80). Jag har även provat en spot heater, med klent resultat.
Riv av all täckribb, läkten, så blir det så mycket lättare att bara skrapa underbräderna.
Slå in all spik ordentligt först, så varar skraporna längre.
Är det nån skadad underbräda, så byt hela eller del av.
Naturligtvis. Jag syftar på de partier med flera lager färg som TS promt vill ta bort trots att de sitter ordentligt fast.Alfredo skrev:
