4 346 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Hur förbereda för hörnbox?
Jag håller på med diverse förberedelser för eldragningen i det blivande köket. Jag skall ha hörnboxar Schneider Eljo Trend mellan överskåp och vägg. Hur skall jag förbereda för detta? Jag hittar inga vettiga ritningar på boxarna. Kan man förbereda med apparatdosa, eller måste man ha rör/slang ut genom väggen? Jag skulle helst vilja använda apparatdosor, men det är ju inte säkert att man kan täcka dosorna helt med hörnboxen. Det blir ju inte bra.
Vill minnas att jag bara släppt ut rör. Köp hem de boxar du ska ha och se efter hur ingångarna sitter exakt så kan du finlira.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Gör rörutlopp precis under överskåpen där du ska ha uttag. Oftast på 1400mm ö.g. Ska du sy vidare så blir det två slangar. Hörnboxarna kan du sedan flytta lite hur du vill sen, så länge de täcker rörutloppen (tänker i sidled då).
//Patrik
//Patrik
Jag tycker att det är enklare att jobba med hole-in-one och dosfräs, än att mäta och ha sig. Dessutom tycker jag att det känns stabilare att dra tråd när man har dosor. Men det alternativet är ju struket. Rörutlopp blir det. Det kommer att bli svinbra!
Produkter som diskuteras: "hole-in-one"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, en dosa skulle aldrig kunna bli täckt av hörnboxen i alla fall så.
//Patrik
//Patrik
Sidospår:
Tänk på att folk blivit längre sen makarna Myrdal drog igång folkhemsteorierna, det avviker iofs mot svensk standard men det vore kanske trevligt om ett kök för första gången i världshistorien har en bänkhöjd som gör att genomsnittsvensken med sin längd på 175cm inte får ont i ryggen av att bänken är lite för låg
Frågar man verkligen den andre hälften om sådana saker? Skulle de överhuvudtaget märka skillnaden om de ej visste?
