1 960 läst ·
1 svar
1 svar
Hur förbättra ventilation i litet hus från 46
Jag funderar på att förbättra uppvärmning och ventilation i vårt hus bygg 46. Det har en bottenvåning på 60 m2, en lika stor källare samt en kallvinda.
Uppvärmningen idag är med elpanna, vattenburet system samt en luftvärmepump på bottenvåningen. Elförbrukningen är 18 kWh per år. Luftvärmepumpen är inte optimal eftersom övervåningen har gammaldags planlösning med en hall och små rum, så en del av uppvärmning sker även via radiatorerna.
Ventilationen är självdrag och det finns inga tilluftventiler bara frånluft. Vi upplever inte ventilationen som tillräcklig och vill ofta vädra.
Då är frågan hur man på bästa sätt kan förbättra ventilationen? Jag har själv funderat på en luftvattenvärmepump med inbyggd panna. (Den nuvarnade pannan är en CTC Excellent som tyvärr inte har anslutning för värmepump.)
Det som är bra med detta är att jag kan använda befintligt radiatorsystem, slipper surrandet från luftluftpumpen, sänker kostnaderna för både varmvatten och uppvärmning. Nackdelen är att det blir en dyr installation. Kanske det rentav blir billigare med lite mekansisk frånluft? Eller FTX?
Vad tror ni om detta?
Man måste hålla isär uppvärmning och ventilation när man pratar om olika lösningar och system. En luftvattenvärmepump (LVVP) kan ge uppvärmning av huset via det vattenburna värmesystemet. LVVP kostar ganska mycket inkl installation så det är bra räkna på energiförbrukning och möjlig besparing innan. En LVVP ventilerar inte huset men det går åt mer uppvärmningsenergi ju mer man ventilerar på vinterhalvåret. All luft i huset bör bytas ut inom loppet av 2 tim när folk är i huset enligt ventilationsnormen.
Ventilationen är nu alltså självdrag som kan förbättras genom att t.ex. ta bort tätningslisterna upptill på fönstren, göra ventilationshål i badrumsdörren och sätta en PAX-fläkt som suger ut luft, lite mindre när ingen är i badrummet och lite mer när badrummet används och en stund efteråt. Nästa steg är t.ex. att sätta friskluftsventiler genom ytterväggen i sovrummen och vardagsrum. Sätta FTX i ett äldre hus är ganska svårt att få att fungera bra.
Produkter som diskuteras: "tätningslisterna"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
