Har två små sovrum som är identiska och jag har nu under året suttit och jobbat i det ena När dörren är stängd så upplevs luften som. att den snabbt "tar slut" där inne. Tror det kan ha att göra med att det är snedtak och att den totala luftvolymen därför blir rätt liten (rummet i sig är rätt litet också).
Så här ser rummet ut (streckat är snedtak med kupa. i mitten, de blåa är fönster och den röda pricken är en friskluftsventil på väggen i axelhöjd.
Huset har självdrag i övrigt så det är nog inte aktuellt med någon mekanisk ventilation i dagsläget och när dörren är öppen känns det ändå OK inne i rummet. Då detta är barnens rum så kommer ju de sannolikt vilja ha dörrarna stängda i framtiden rätt ofta (nu är de för små). Ventil i någon form ovanför dörren kanske? Någon form av ventilation vid fönstret i takkupan?
Tack, en ventil i fönsterkarmen kanske det kan bli till att börja med.Jonatan79 skrev:
Mekanisk ventilation för hela huset känns lite ”stort” som projekt just nu då det bara är i dessa två rum på övervåningen som luften inte riktigt räcker till.
Att sätta mekanisk ventilation för bara två rum upp ge om taket, är det en värt att fundera på..? Tänker att det åtminstone blir avsevärt mycket mindre rördragning än att göra hela huset. Blir kanske fel också om luften då sugs in genom väggventilen, om inte annat blir det ju ett kalldrag på vintern.
Produkter som diskuteras: "fönsterventiler"
Fönsterventiler
Fönsterventiler och spaltventiler monteras i fönstrets karm eller båge och tar in frisk uteluft. En spaltventil sitter över en rad borrade hål eller en fräst springa i karmen. Många ventiler har ett reglage för att stänga och ett nät mot
Badrumsdörren är av tät typ i dagsläget men den dörren är öppen oftast ändå så det kanske skulle fungera med en sådan lösning.Jonatan79 skrev:
