Ska foga om min innervägg i köket som är av tegel men eftersom teglet inte ligger jämnt undrar jag nu hur jag ska foga det?
Vissa tegel sticker lite längre ut än övriga, ska jag då foga snett och foga rakt där tegelet ligger jämnt?
Bilden visar teglet i genomskärning från sidan.
Mitt tips. montera 2st tunna träläkt som du har lodat in så dom ligger rakt på båda sidor om ytan du ska putsa. du får montera dem så inget tegel sticker fram. sedan är det bara o slå på puts o riva av med en rätbräda.
läs denna guide, så förstår du:
http://www.finja.se/App_Resource/Page/file/betong/4015-putsning.pdf
Nu tror jag Toker78 inte ska putsa utan foga och ha kvar en synlig tegelvägg.
Jag hade fogat snett, men jag är inget proffs.
Visst ska jag foga... så jag testar att foga snett som du skrev "nimhed". Blir nog bäst så kanske kan se konstigt ut annars.
Men även svaret från "meckis" var bra för nu slipper jag ställa nästa fråga jag hade, För det är nämligen så att jag tänkte sätta en glaskiva mellan diskbänk och överskåp och tapetsera bakom den. Så där bakom behöver jag spackla jämnt. Så tipset från "meckis" verkade som en bra lösning på just det problemet.
Tack till er bägge!
Eller sätta renoveringsgips kanske...
