12 697 läst ·
5 svar
13k läst
5 svar
Hur flyttar jag ut vägguttag 6mm från vägg?
Jag håller precis på att limma 6mm renoveringsgips på väggarna i mitt sovrum. Det blir jättebra. Hur gör jag med vägguttagen? Kan man flytta ut dessa 6mm för att hamna i nivå med gipsskivorna?
I praktiken går det ju även utan ringar med längre skruv. En gipskant mot apparaten lär väl inte vara något stort problem. Kanske räcker t.o.m originalskruven.
En hole in one är bra för att borr hålen på exakt rätt ställen i skivorna.
Produkter som diskuteras: "hole in one"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
Du tar bort hela uttaget (kopplar ur kablarna) och sätter ringen bakom. Eventuellt behöver du även byta till längre skruvar så att dom räcker att skruva dit uttaget igen. Men det borde inte behövas om det bara är 6 mm.
Bästa svaret
Moderator
· 57 836 inlägg
Jag tror att det är mer regel än undantag att dosor inte når ända ut till kanten i hålet. Så det borde räcka att bara skruva dit uttagen igen, möjligen köpa längre skruv. OM du köper längre skruv, så tänk på att dte finns minst 3 olika skruvtyper. Del skruvar med plastgänga, skruv med vanlig maskingänga (kommer inte ihåg om det är M3 eller M2,5), dels en specialskruv, som jag tror att bara ELKO har. Den har en "dubbelgänga", ser ut som M gänga. Men om man tittar närmare med lupp så ser man att gängan har två "öppningar" så det är alltså två M gängor på varandra. En vanlig maskinskruv går att dra i ett kvarts varv eller så.
