9 878 läst ·
72 svar
10k läst
72 svar
Hur flytta tung svarv på ca 800 kg upp för en källartrappa?
Uppvärmningen av kåken har redan dragit igång och att få fastigheten såld denna sida om årsskiftet kommer inte hända då den inte är i skick för visning med massa prylar utspridda över hela övre plan med endast små gångar att gå igenom osv.Mattias Andreasson skrev:
Sila mygg och svälja kamelerM MGA89 skrev:
Värdet på de prylarna är en piss i Mississippi jämfört med att sälja huset så fort som möjligt, casha ut och få avkastning på pengarna. Huspriserna är inte direkt på väg upp så en idé är att du plockar det du vill ha och tar in en städfirma till resten.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
De här prylarna och några träreglar o.dyl. kan vara mycket användbara!
Kolla här - 2 st spakblock för lyft, med tillbehör! https://www.hygglo.se/i/1a9-spakblock-med-tillbehor
Hade jag inte redan haft fullt i garaget av en svarv skulle jag anmält intresse att iaf titta på den och hur den står och hur svårt att flytta den. Helt säker på att du kan sälja den relativt lätt där den står. Och om jag fattat rätt så är det rörigt och nedgånget hus så ev mindre skador vid utlyftning borde inte göra nått på slutpriset.M MGA89 skrev:
Börja med att lägga upp den här på forumet och ev Blocket och se vad som händer.
Enklast är att montera isär svarven och bära den i delar uppför trapporna.M MGA89 skrev:I källaren i dödsboet efter min pappa finns en äldre Örn 4S svarv som tänkte säljas på något vis (ännu oklart hur och var). Vad kan denna maskin tänkas vara värd samt var och hur säljs den bäst?
Största problemet är att åbäket väger runt 800 kg och står placerad i bostadens källare och då uppstår frågan om hur den enklast transporteras både upp en våning samt ut ur bostaden (helst av köparen). Innomhus finns en rak trätrappa med flera trappsteg (runt 20 st kan tros) och utomhus finns en lika lång sten-/betongtrappa. Arbetet med att flytta den upp till markplan och ut ur huset önskas alltså helt läggas på köparen. Hur görs detta enklast?
Det går ofta relativt enkelt att montera bort chuck, dubbdocka, stödben, ev. bädd och en hel del annat, så blir svarven betydligt (några hundra kilo) lättare.
Eftersom trapporna är raka, så kan du enkelt bygga en "ramp" som svarven kan glida på uppför om du använder dig av en vinsch för att dra den upp. Förslagsvis använder du två vinschar samtidigt, för att säkra upp mot olyckor eller andra problem som kan uppstå om ena vinschen mot förmodan skulle haverera på något sätt.
