9 876 läst ·
72 svar
10k läst
72 svar
Hur flytta tung svarv på ca 800 kg upp för en källartrappa?
I källaren i dödsboet efter min pappa finns en äldre Örn 4S svarv som tänkte säljas på något vis (ännu oklart hur och var). Vad kan denna maskin tänkas vara värd samt var och hur säljs den bäst?
Största problemet är att åbäket väger runt 800 kg och står placerad i bostadens källare och då uppstår frågan om hur den enklast transporteras både upp en våning samt ut ur bostaden (helst av köparen). Innomhus finns en rak trätrappa med flera trappsteg (runt 20 st kan tros) och utomhus finns en lika lång sten-/betongtrappa. Arbetet med att flytta den upp till markplan och ut ur huset önskas alltså helt läggas på köparen. Hur görs detta enklast?
Tycker mig ana en del av lösningen liggandes under svarven 😉
Har precis avslutat en flytt av en komplett uppsättning verkstadsmaskiner, som förvisso inte involverade några trappor. Skulle vilja påstå att det rimligaste är att ordna med någon sorts hjul, lägga en enklare ramp i trapporna och använda ett par spel för att dra upp den. Skulle börja med att surra den med spännband på en lastpall eller liknande för att få lite stabilitet i det hela. De är ju tyvärr topptunga och därmed extra vanskliga att hantera.
Tvivlar på att den väger så mycket som 800 kg, men visst behöver du troligen hjälp av någon sorts lyftanordning för att få upp den på något. Kran, domkraft, spel eller dylikt. Se dig omkring i utrymmet. Den har ju kommit dit på något sätt så det är inte otroligt att det du behöver finns i närheten.
Realistiskt sett får du nog räkna med att åtminstone delvis involvera dig själv i arbetet.
Angående värdet har jag inte jättebra koll, men räkna med tusenlappar snarare än tiotusenlappar om man säger så. Det stora värdet i dessa gamla maskiner får nog främst anses vara glädjen av att den kommer till nytta. Tänk också att värdet till stor del avgörs av hur komplett maskinen är med verktyg och tillbehör.
Blocket eller marketplace är väl de typiska marknaderna för dylika prylar.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Dock verkar liknande maskiner ha sålts för runt 10.000 kr enligt följande länkar och då bör även denna kunna gå för ungefär samma summa är min tanke:C cpalm skrev:Tycker mig ana en del av lösningen liggandes under svarven 😉
▪️https://www.klaravik.se/auktion/pro...4c-PmwbBHG44bQRnqBjtVxm1tgFy79diWG-YOJYB__AOo
▪️https://www.klaravik.se/auktion/pro...MlmvaIjLAG5s0P7N8IHpAfoFuUsKf_UKGtk59yeGjMWqQ
Det som finns är vagnen i bild samt två pirror. Borde inte en flyttfirma kunna flytta åbäket? Hur många personer tros behövas för att flytta den? Själv känner jag ingen som kan bistå med hjälp utan antingen får en flyttfirma göra jobbet eller får köpare ordna flytthjälp.
Lät som det finns en trappa från källaren och ut.
Jag skulle bygga en ramp som tål belastningen och inte kan glida vare sig i sidled eller upp/ner.
Sen släpa upp svarven med ett spel. INGEN får stå nedanför eller i klämposition!!!
Hellre göra flytten själv än att några hafsiga, obetänksamma köpare skadar din trapp eller klämmer ihjäl sig.
Det låter rimligt. Mycket beroende, som sagt, på vilka tillbehör som ingår.M MGA89 skrev:
Du kan garanterat hitta en firma som kan göra det, men gissar att de flesta vanliga möbelflyttfirmorna ratar ett sådant jobb.M MGA89 skrev:
Med rätt angreppssätt och verktyg går det definitivt att fixa för en ensam person - det handlar mer om verktyg och teknik än råstyrka eftersom man kan glömma att lyfta den för hand. Men 2-3 gubbar skadar inte skulle jag vilja säga.
P.s. instämmer också med @MagHam att det inte är något idiotjobb då det definitivt finns potential för olyckor med dödlig utgång.
Om det finns en trapp ute skulle jag nog lyft upp den den vägen.
Det är en som har en nästan likadan och har skrivit om den i ett forum på nätet och där påstods att den väger 800 kg. Fast denna kanske väger mindre?A Avemo skrev:
Källa: https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=24088
Moderator
· 57 964 inlägg
En firma som kan få upp en flygel till 7e våningen borde inte ha några problem med den där.
Har en mindre svarv (bänk svarv) än denna i garaget och den kom hit i delar. Va ett ganska lätt jobb att skruva ihop den. Allt från dubb till chuck och släde går säkert bara att ta loss och då väger resten väldigt mycke mindre.
Beroende om hur rädd man är om trapporna skulle jag nog börja med att försöka sälja den på plats då den då går att provköra och se att allt finns med.
Den som plockar isär den vet sedan när den ska ihop hur saker satt ihop.
Ja men om den går att ta isär bör ju min pappa också ha gjort det vid ditflytt av den men så berättade han inte för mig att det gjordes utan dem var tre stycken (pappa, farfar samt pappas bror) som flyttade ner den för betongtrappan ute. Fast de kan ju ha haft den i bitar utan att pappa sa något om det när han pratade om hur jobbigt det var att flytta dit den.snuttjulle skrev:
Inomhus är ju små smidiga maskinskridskor att föredra. Hur du ska bära dig åt i källartrappan beror helt på förutsättningarna där. Kranbil kan vara ett alternativ, annars är det traditionell baxning med banor, lyftstroppar och lyftblock eller vinsch som gäller. Då gäller det att veta vad man håller på med så det inte inträffar olyckor.
