4 645 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Hur fixa snygg lampknapp till bänkbelysning?
· Stockholms
· 1 555 inlägg
I gamla köket sitter stora klumpar under överskåpen med lysrör och eluttag samt även en strömbrytare till lampan.
I nya köket vill jag ha LED-strippar och då undrar jag hur man placerar en strömbrytare snyggt och praktiskt?
Jag kan se tre alternativ:
- man klamrar fast en sladdströmbrytare under skåpet. Inte särskilt snyggt.
- man sätter en vanlig väggbrytare på sidan av överskåpet eller under det. Blir klumpigt eftersom det då måste bli utanpåliggande. När man nu skaffar tunn smidig belysning vill man ju inte ha en ny klump på skåpet.
- man låter Bänkbelysningen styras från en strömbrytare på väggen. Men det blir fånigt att behöva springa bort till lampknapparna vid dörren när man upptäcker att man behöver mer ljus.
Så hur brukar man göra nuförtiden?
Kanske en infälld IR som tänder belysningen när rörelse indikeras i närheten av bänken.
Fäll in en brevid takströmbrytaren. Dra runt en tändtråd om möjligt.
· Norrbottens Län
· 16 inlägg
Jag har inte ledlampor som belysning men jag har 2 st ramper med tre spottar i varje, Dessa slår jag på via en sensor som jag bara rör med handen så tänds och släcks lamporna. På så sätt har jag sluppit ha en knapp.
Hemma löste vi det med nexa-sändare och mottagare, infällda i apparatdosor bakom vanliga eljo-trend-brytare. Är även kopplat till led-belysning under köksskåpen, via en kronbrytare. Mottagarna satte vi i en utanpåliggande dosa inuti köksskåpen, går även att sätta i typ fläktslåp eller ovanpå väggskåp.
Enda nackdelen är en irriterande fördröjning i sändaren när man släcker lamporna, detta har enligt nexa att göra med dimmer-funktionaliteten som man inte kommer undan även om man bara vill ha on/off. I övrigt fungerar det prima!
/S
/S
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Hittade en Osram-armatur med LED i helgen, som hade sensor så att man viftade med handen inom 10 cm från sensorn så tände den eller släckte.
Å andra sidan kostade en 40 cm list över tusenlappen. Lite svettigt.
