1 818 läst ·
5 svar
5 svar
Hur felsöka jordfelsbrytare som löser ut?
Efter att fått hjälp i denna tråd https://www.byggahus.se/forum/threads/jordfelsbrytare-loeser-ut-utan-fel.399070/
har jag kunnat konstatera att jordfelsbrytaren på centralen löser ut hela tiden på någonting som är kopplat till säkringen i sovrummet och anslutningarna till altanen som också är anslutna via sovrummets säkring. När jag stänger av säkringen till sovrummet fungerar allt annat och jordfelsbrytaren löser inte ut.
Utrustning på altanen består av en husfasadslampa + tre gatulampor och två eluttag som sitter på fasaden. All denna utrustning har funnits cirka 20 år, huset är från 1989.
Nu behöver jag tips hur jag ska kunna lokalisera felet och vilken utrustning som behövs.
1. Jag har hittills dragit ut alla anslutningar i vägguttagen, både de som var inomhus i sovrummet och de två som är utomhus. Däremot har jag inte gjort något åt lamporna utomhus.
2. Vad blir nästa steg? Som jag förstår kan det vara en kabel på vinden mellan centralen och sovrummet eller en kabel/anslutning/etc utomhus som det blir överslag i. Det har varit fuktigt ute länge och en hel del regn.
Sära på "kopplingarna" så att du kan kolla sektion för sektion i anläggningen. I vilka dosor du ska sära på trådarna kan man inte veta innan man har kunskap om hur det är gjort. Lämpligen isolationsmäter man med en "Megger".
Har du löst problemet?J Johnny Åberg skrev:Efter att fått hjälp i denna tråd [länk]
Ja, jag började med att koppla loss kablarna till utebelysningen i dosan. Visade sig att felet var dåliga kopplingar i lycktstolparna. Var hemmagjort av tidigare ägare och på grund av vinterns fuktiga väder och dåligt isolerade kopplingar + tidens tand blev det överslag idem.Grizzlybjörnen123 skrev:
Aja, inget kan hålla för evigt, nu fick du i alla fall en tidig varning i och med jordfelsbrytare, nu får vi se om ditt håller 20 år också.J Johnny Åberg skrev:
