ClasseClas
P
saturnus skrev:
ett spik skall det vara.
En spik ska det väl ändå vara..;)
Milkshaken
Oj, det där höll på att gå riktigt illa..:):)
fredan44: Liggande panel är det svåraste att få bra vattenavrinning från, jag rekommenderar inte att du spikar någon liggande panel alls, utan håller dej till stående, (Ja jag förstår att du har fjällpanel på ditt bostadshus, men efter att ha rivit i fastigheter med stående och liggande panel förekommit, så har det alltid varit bäst bakom dom stående... Vattnet rinner av den stående panelen bättre, och isynnerhet om man gör den traditionella 15gr sågningen. M.a.o risken för fuktskador är mycket högre vid liggande panel än vid stående... Och du verkar dessutom inte ens riktigt på det klara med vilken sida som är ut och in på panelen.. Jag tycker du ska rådfråga en snickare som kommer hem hos dig, dels om lämpligheten av fjällpanel, och sen även om han kan spika upp det åt dig. Man måste få absolut tätt i falserna, liggande panel har en förmåga att aldrig bli riktigt rak just för att man slår ihop dom med olika kraft...
Man bör använda snöre längs med, på vart tredje varv ungefär för att förvissa sig om att det blir rakt.
Detta är nu ingen direkt kritik mot dig eller mot ditt val, utan bara en rekommendation..
ClasseClas
Fjällpanel bör luftas bakom panelen. Från Din Byggare.
Liggande träpanel
Liggande träpanel är inte lika fuktavvisande som stående. Vatten rinner i sidled, det är svårt att få lodräta brädskarvar helt täta, minst lika svårt att få tät anslutning till fönster och dörrar, och vatten kan bli stående i fogarna.
Saknas luftspalt bakom denna paneltyp - vilket ofta är fallet med s k fjällpanel - kan träet under lång tid hålla så stor fuktighet att skador uppstår.
Liggande panel bör därför inte spikas i väggens stående reglar, utan på särskild läkt, så att man får en sammanhängande luftspalt i höjdled. Se över fogarna, bättra eventuellt målningen och spika fast bräder som börjar lossna.
Milkshaken
Ja Classe.... Typ det jag skrev, många dom spikar direkt på asfaboarden utegipsen, just för att dom redan "Ser" stående reglar bakom....
Tusen tack för all kommentarer.
Luft spalt har jag räknat med.
Nedan på lånken ser ni en skiss framifrån på en stomme samt ovanifrån med delar som ingår.
http://sqflqq.blu.livefilestore.com...EwWTKrml32WeBRCMzzDPNTEKxo8uE/byggexempel.GIF
OBS cc måtet på de liggande 45*45 är lite knasigt vet inte var jag fick de ifrån, det ska väl vara 60 där med.
Jag har alltså tänkt ha en luft spalt på 12mm mellan panel och Windy.
Mvh
Fredrik
Fick precis svar i en annan av mina trådar att 12*50 är för klent och blir en för small luftspalt. Så här går jag nog upp lite.
Mvh
Fredrik
Milkshaken
jag hade satsat på minst 34 mm i luftspalt.... bredden spelar ingen roll utan tjockleken.....
Milkshaken
tycker ändå att du ska prata med en snickare om ditt fall....
som luftspalt använder du gles 28x70
mvh
snickar estwing
Milkshaken
ja , snickare estving har rätt i detta fall.... Hade glömt 28X70....:) Har ju semester.....:)
Tusen tack!!
Mvh
Fredrik
