Halloj,
Är sällan här och frågar inte mycket, men läser desto mer!
Håller på att bygga ett växthus, ca 5,3*8,8m som jag har murat upp en ca 1m hög lecablock grund för (ca 80cm under jord på en vibrad stengrund). Eftersom ytan inte blev helt jämn så gjöt jag en avvägning av finbetong, ca 3-5cm på toppen av den. Nu tänker jag, efter syllpapp, lägga en 95*95 tryckad regel som syllstock på detta, men är osäker på hur jag skall fästa den i antingen det tunna betongskiktet eller i lecablocken under? Hade tänkt från början bara fästa det rakt mot lecablocken med typ 180mm skruv var 50:e centimeter.... bör jag köra spikplugg? borra igenom betongskiktet och fästa mot Lecablocken? Risken är att jag träffar armeringen då?
MVH
/Nicklas
*bump*?
Kommer troligen borra igenom syllstocken (95mm) och sedan klassiskt plugga runt 50mm i betongen... någon som har invändningar :-) ?
