Jag ska fästa en terassmarkis (6 meter lång, 60kg) i fasaden. Det går inte att sätta markisfästena direkt i takstolarna för då centrerar inte markisen över uteplatsen så jag behöver montera en bärlina. Det jag undrar är;
1. Vilken dimension på de skruv jag ska fästa bärlinan i takfotarna (takfötterna?) med behöver jag? Tjocklek och längd efterfrågas. Tänkte använda fransk träskruv.
2. Kan jag fästa markisfästena i bärlinan (hade tänkt mig 45mm tjock bärlina) med fransk träskruv och i så fall vilka dimensioner på skruv? Eller blir bärlinana för tunn för markisens vikt? Bakom bärlinan är ett lager fasad med bakomliggande luftspalt. Är det bättre att använda bult och mutter för att fästa markisfästena?
I bult-och-mutter-alternativet måste jag sätta korta brädalappar bakom bärlinan vid takstolarna för att skapa en distans så att jag senare, vid montering av markisfästena, kan komma åt en mutter bakom bärlinan.
Mvh Nils
Mvh Nils
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Välkommen till forumetN Nlsp skrev:Hej!
Mvh Nils
En bild eller ritning hjälper nog till för att du ska få bra svar.
Hej igen!
Här är bild. Ritningen är ovanifrån.
Översta bilden: Bärlinan fästes, genom fasaden, i takstolarna. Markisen fästes i bärlinan (och fasaden) med fransk träskruv eller dyl.
Tror ni det är tillräcklig bärighet och vilka dimensioner bör jag använda på de olika skruvarna?
Nedre bilden:
Om fransk träskruv inte är tillräckligt för att hålla markisen i bärlinan så kan distanser (nr 4), samma som bärlinan (45x120), adderas så jag kan fästa med maskinskruv/bult och mutter och komma åt att hålla muttern bakom bärlinan.
Mvh Nils
Nedre bilden:
Mvh Nils
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri C5 utomhus FAST
Montering av grövre material i trä
300 kr inkl moms
Jag skulle sätta en lämplig bärlina t.ex. 45x120 på taktolens tassar. Är det en fasadbräda mellan så skulle jag försöka hitta en skruv t.ex jetting 6-8mm tjock och 120mm lång. Helst ska skruven inte gänga i panelbrädan utan släppet mellan skruvskallen och början på gängan ska vara 45+panelbrädans tjocklek.
Jag gillar inte riktigt fransk träskruv när trä skruvas mot trä. Frallor använder jag vid infästning trä mot metallbeslag typ byggvinklar eller liknande
Förstår vad du menar med gängorna.G Gukken skrev:Jag skulle sätta en lämplig bärlina t.ex. 45x120 på taktolens tassar. Är det en fasadbräda mellan så skulle jag försöka hitta en skruv t.ex jetting 6-8mm tjock och 120mm lång. Helst ska skruven inte gänga i panelbrädan utan släppet mellan skruvskallen och början på gängan ska vara 45+panelbrädans tjocklek.
Men "frallor" får du gärna förklara vad det är! Ska de sitta mellan markisfästena (metall) och bärlinan (trä)?
Tack för svaret!
Min markis sitter direkt i fötterna...förlåt, tassarna med franska. Markisen fästen går ju vanligtvis att flytta utmed markisskenan för att kunna passa infästningspunkter.
På ena sidan har jag 80 cm innan första fästet, på anda 20 cm, just för att få markisen där jag vill ha den.
Den är ute året om ca 120 cm, och har inte ramlat ner än.
OBS!! Viktigt med frallor. Förborra med samma tjocklek som skruven har nere i gängorna -0,5 mm, borra sen med en borr lika midjans tjocklek så djup där midjan hamnar när den är monterad.
Typ. Är en 10 mm fralla 7 mm nere i gängorna, borrar du 6,5 mm hela skruvens längd, sen 10 mm lika djupt som midjan. Smörj skruven med fett eller avsett vax, den går då både lättare att få i, och skär bättre gängor i träet.
45 mm bärlina är lite lite att dra en fralla i, ska du ha en sån bör du nog använda skruv med mutter och stooora brickor på baksidan. Och som tidigare sagt, dra inte fast bärlinan med frallor, men gärna markisen.
Den kommer inte att ramla ner. Troligen knäcks markiskonstruktionen före infästningen. Kör hårtN Nlsp skrev:
