Byter ett par uttag för taklampor. Det är helt vanliga uttag likt detta:
http://www.eluttag.eu/?artnr=1895072
Problemet är att jag inte hittat några uttag med skruvanslutning utan alla har bara en liten plastplupp man skall trycka ner (antar jag) för att sladden som är intryckt skall fästa.
Jag trycker och trycker, men sladden fastnar knappt och man kan lätt dra ut den. :@
Gör jag fel? Är anslutningen verkligen så kass? Förstår ni vad jag menar eller behövs en bild?
Tacksam för svar
skala ledarna ca 10-12mm och tryck in de i anslutningarna du hittat men tryck inte på plastpluppen för den används för att lossa kablarna.
Vad är det för kabel som du försöker ansluta ? Låter nästan som att det är vanlig lampsladd. Du behöver inte trycka in plastpluppen heller den behövs bara tryckas in när man ska demontera ledarna. Det är bara att trycka in ledarna om det nu är FK eller EK du ansluter.
Tack!
Det löste problemet, fick titta riktigt noga för att förstå konstruktionen. Nu har man lärt sig nåt idag iaf :)
FK
Men den är ju inte ny och det skalade var lite misshandlat så jag fick skala fram lite nytt.
Tack igen
Kalas,
Likadant på uttag och strömbrytare.
